Por zotfidjy
#231366
Buenas, como habia dicho en el hilo de DF4 por fin pongo la miniguia para hacerse un fuselaje de aspecto del cobra, realizado en depron de 3mm, pintado con acrilicas al agua a pincel, con algun refuerzo de balsa de 1mm.
Lo voy a ir poniendo poco a poco ya que no ando con mucho tiempo. POr ahora os dejo una foto de uno terminado y la plantilla de la primera pieza. El lateral del Fuselaje.
La eleccion de este modelo es simplemente porque es practicamente cuadrado, y muy facil de hacer. La idea la podeis adaptar a cualquier heli.
Lo he utilizado desde entonces con el y no ha habido problemas de ningun tipo. Vuela bien y se ve mejor jeje
el de la foto no es la version definitiva, esta es mucho mas estilizada en el morro, y tiene una boca con dientes pintada jejeje, aprte de alguna red de plastico de las mosquiteras para sustituir un trozo de ventanilla, por ventilacion, ademas de la aleta trasera.
Tambien hay unos videos...no critiqueis lo malo que soy...http://zotfidjy.zippyvideos.com/
Va en pdf metido en un comprimido.
Por zotfidjy
#231642
Seguimos, cortar las piezas laterales y darles forma,no le hagais agujeros aun, utilizar cinta de carrocero, sino dejareis marca en el depron. Lo dejais asi toda la noche
Cotais 2 piezas
Le cortais a la que queda del lado de las palas el estabilizador
Lo presentais, mejor antes de cortar las piezas para ver que todo quede dentro
Lo dejais toda la noche, asi sera ams facil trabajar con el con la forma.
Mañana mas. Saludos
