Por EDUARDO
#833923
Como nos aburrimos el amigo Vicente y el menda vamos a fabricarnos un fuselata en fibra vidrio y carbono tamien.
que se le va a hacer? C,est la vie.
Por EDUARDO
#833927
Y más de uno se preguntará que es esto. :shock:
Creo. :?:
Por EDUARDO
#833932
Son dos piezas rectángulares de tablex (creo que se llama asin), es como una especie de carton viruta de madera prensador.
El centro queda marcado, lo cual parece será interesante a la hora de hacer el molde negativo.
Esto promete
HALt
Edu :shock:
Por EDUARDO
#833935
De momento se ha marcado el contorno del fuselaje y se ha recortado lo principal con una sierra de cinta.
Ponemos otra foto o qué?
Por EDUARDO
#833937
He lijao lo principal con la dremel y la lija redonda, el aspirador encendido y enfocado hacia el chorro de polvo
polvo polvo y polvo del de lijar claro :shock: :shock:
Por EDUARDO
#833939
No se lija mal del todo este material
humm. esto va pa largo.
halt
Edu
Por EDUARDO
#833941
Se van a admitir todo tipo de sugerencias y ayudas técnicas.
Por EDUARDO
#833944
Agil me alegro que te haya gustado el trabajo anterior, éste te gustará más espero.
Gracias por lo de la imprimación, la emplearé.
eduardo
Vicente dí algo
Por EDUARDO
#833947
He marcado una circunferencia de 30 mm con el compas en el morro para lijar comodamente.
Por EDUARDO
#833948
El fuselaje va a ser bastante cuadrado como es la moda actual, el otro día nos estuvimos fijando en el concurso de f5b en Zaragoza en el raketenwurm nuevo, solo tiene redondeado el morro y la caña del fuselaje por arriba y abajo, los laterales y el centro son completamente rectos.
:shock:
Eduardo
Por EDUARDO
#833950
Dándole vueltas al tema del fuselata cuadrado, se me ocurren dos explicaciones, una que cabe la bateria mejor y otra que la superficie lateral es mayor a la hora de los virajes cerrados.
Ostras!
Por EDUARDO
#833953
Y para finalizar el día le he pasao la lija con un taco madera para quitar las abolladuras hechas al desbastar con la dremel.
Esta foto es anterior a la anterior.
:shock:
Un abrazo pa todos
Por EDUARDO
#833959
El funjet hace ruido pero no corre, el otro domingo alquien intentó levantarme las pegatinas con un pequeño de esos bien motorizado,
vano intento.
Yo con mi viejo f5f doy motor, la pasada al funjet es bestial,doy el viraje 50 o 60 metros más allá del pequeño, lo vuelvo a sobrepasar una y otra vez.
El amigo Luis se ha dado cuenta y desiste.
A mon ami, así es la vida, unas veces se rie y otras se llora.
Edu :D :D
Por sukoi
#833991
hola eduardo, lo tuyo es autoexplicativo :roll: :twisted: , menudos post mas majos planta.
lo del fuselaje cuadrado tambien tiene una explicacion en la mejora del modulo de flexion ( resistencia del material a combarde/doblarse ) al haber mas material alejado del centro del flexion ( eje del modelo), ña`pega es que ese mismo material pesa mas, no se puede tener todo :oops:
Por EDUARDO
#834224
sukoi escribió:hola eduardo, lo tuyo es autoexplicativo :roll: :twisted: , menudos post mas majos planta.
A ver como sale este fuselaje,el martes empezamos a fabricar un molde de estabilizador, luego del fuselaje y si el asunto se nos da bien, porqué no del ala?
un abrazo
Eudardo.
Por sukoi
#834229
y luego mandar unas copias a los colegas, 'solo para revisar las bondades del diseño' claro :twisted: :twisted: :twisted:
( por si cuela claro :roll: :twisted: :twisted: )
Por EDUARDO
#834235
La intención final de todo esto, además de entretenerme es hacer un velero f5b y de ladera sin tener que invertir un guebo en unos aparatos superdelicados, no quedará con un acabado tan bueno ni tan ligero como uno de los buenos pero valdrá para entrenar y darle leña a diario.
Edu
Halt :D
Por EDUARDO
#834238
sukoi escribió:y luego mandar unas copias a los colegas, 'solo para revisar las bondades del diseño' claro :twisted: :twisted: :twisted:
En el club dicen que habrá que ir al final de la linea de montaje con un capazo y coger un par de alas, dos o tres fuselajes(por si acaso) media docena estabilizadores...
H
Edu :shock:
Por kurutzalde
#834974
animo, yo tambien ando haciendo un molde de un fuselaje previamente tallado, enfibrado pintado pulido y encerado ( me canso solo de acordarme). y si ke es posible sacar pesos como los ke se venden ya veras.
Por EDUARDO
#835172
mañana si puedo lijaré el perfil del ala con su karman u todo, gracias por animar kuru
:shock:
Por EDUARDO
#835621
Ya está hecho el asiento del ala
próxima tarea barnizar el macho madera.
Se lija bien el dm
halt
Edu
:shock:
Por EDUARDO
#835628
He puesto el ala del jibao encima del fuselaje que estamos haciendo y encaja casi perfectamente.
El perfil HD empleado en el Jibao es muy similar por abajo al MH, tienes razon Vicente.
:shock:
Eduardo
:shock:
Por EDUARDO
#836040
Está mu bien, nosotros lo vamos a hacer por el metodo de capas de fibra en epoxi
Gracias Kuru
Por EDUARDO
#836044
Esta tarde hemos estado trabajando en el molde de un estabilizador, de momento aglomerado de 1 cm. acabado en melamina, recortar y lijar el bujero pa meter el estabilizador...
Bien ha quedao
Pongo la foto
Por EDUARDO
#836053
Hemos empleado un viejo estabilizador bien lijado y emplatecido, bien ajustado ha quedao.
Estas afotos quedan mejor con tu máquina Vicente.
Halt :shock:
Por EDUARDO
#836063
Que bonitas son las formas elipticas hummm... ejem, ejem
halt
Edu :shock:
Por EDUARDO
#836066
Y algunos creo que pensareis:
hart que estabilizador mas bragueteao.
pues sí, lo que se ve son rotos de verdad.
Es lo que hay, c,est la vie mon ami.
:shock:
Por EDUARDO
#837597
Hoy el Vicente ha puesto el estabilizador en su cama y lo ha ajustado con plastilina
Por EDUARDO
#837598
detalle de la plastilina alrededor, todo bien ajustado
ha costao colocarlo todo centrado
gracias por las fotos Vicente
Halt
Edu
:shock:
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 12
