EDUARDO escribió:Y una última cosa: a ver si alguien me puede decir cuántas manos de pintura hay que darle al molde y cuánto tiempo hay que esperar para dar el epoxy y la fibra.
Depende
Del tipo de pintura que uses. Si usas pintura de coche catalizada, pues con 8 horitas está seca del todo y tendras que pasar un trocito de papel mojado en acetona para que la pinture "agarre" a la resina.
Si usas pintura acrilica, lo de la acetona olvidalo porque la lias parda, pero no creo que tengas problemas de agarre pintura/resina.
Respecto al numero de manos, 1 mano. Pero (no hay nada facil) esta mano a su vez esta compuesta de numerosas pasadas con la pistola. Minimo 3 pasadas, siendo la primera muy fina, la segunda más generosa y la 3era aun más. No tienes que esperar entre pasadas, es decir, empiezas por un molde, sigues al otro, vuelves al primero con la 2 pasada, sigues al otro, vuelves al primero, terminas, terminas el segundo, y a limpiar....
Respecto a hacerlas sin vacio.......... lo siento, pero NO es el camino para conseguir buenos resultados.
