[quote="roblej"]Está bien la idea de la pestaña rígida. La plantilla para apoyarla mientras cura la resina ¿tiene la curvatura de la otra pieza o es recta? y al cerrar ¿dónde ponéis el expxy? ¿sobre la pestaña o sobre la otra pieza del fuse? y ¿epoxy al natural, con microbalones, con sílice coloidal o con todo? ¿y cómo hacéis para que no se rebose por las partes planas del molde?
Una más: parece que sólo se ve una capa de fibra en el molde. ¿Sólo ponéis una? ¿de cuanto peso por m2? (seguramente esto ya los has dicho antes, pero no me acuerdo donde
En fuselajes de este tamaño e incluso en un f5b donde el tubo de cola es muy fino, esto de la herramienta es una buena idea. El molde es fácil cerrarlo sin pillar nada, no salen burbujas y no hay que estar trabajando con palitos y alambres y rodillitos por un agujero pequeño por el que no se ve nada y con herramientas con las que no se puede hacer ninguna fuerza.
La plantilla tiene la misma forma que el fuselaje, y lo unico que hay que hacer es enrasarla con la última mano de fibra que hemos dado en el molde y fabricar la pestaña.
Otra cosa que no hay que hacer en usar PVA en esta fase, ya que el alcohol se transfiere por completo a la pestaña , que es precisamente donde vamos a dar el pegamento.
El epoxy con microbalones y sílice lo he dado en las dos partes, en la pestaña y en el molde con una jeringuilla, dando un fino cordon.
Y sí que rebosa por todos los sitios, al sacar el molde sale todo pegado a la pieza, con lo cual hay que recortar con una cuchilla y con una lija.
En este fuselaje tan pequeño he puesto primerouna capa de fibra de 50 g/m2 para tapar los poros y luego una de 160 g/m2, mas 4 mechas de carbono, una en cada esquina, para fuselajes mas grandes hay que poner 2 capas de 160?
En la próxima pieza te pondré unas fotos de estas fases intermedias que contadas se explican peor que viendolas.
SAlud ROBLEJ.
Halt
