- Jue, 26 Ago 2004 14:41
#4150
Como mi xrb lama tiene un fuselaje un poco sosito
estoy intentando hacer algo parecido a un kamov ka-50, que lleva el mismo sistema de palas que mi heli. Estoy haciendo lo que podríamos llamar el "negativo" del fuselaje en madera de balsa (las fotos del proceso en un par de días) y ahora que lo estoy acabando ha llegado el momento de pegar los bloques de balsa entre sí para que quede la forma del fuselaje y es aquí donde tengo las dudas, porque es posible que después utilice una técnica con la que este "negativo" irá al horno a una temperatura de 150-180 grados y lo que no se es con que pegar la balsa para que soporte estas temperaturas.
¿Sabeis que tipos de pegamento se pueden usar para unir madera y que soporten esas temperaturas? ¿Serviría el loctite o superglue-3?
La otra opción sería hacer un molde para después aplicar tiras de fibra de vídrio como hizo Vigia5 para su UH-1H Huey como explica en este post http://www.rcmaterial.com/forum/viewtopic.php?t=117 , pero primero quería intentarlo de la otra forma por ser menos costosa , tanto en tiempo como en materiales.
Asi que a ver si alguno sabe lo de los pegamentos y lo pruebo.
