Por mezanu
#514614
Desde luego tienen muy buena pinta, y un precio rezonable, a ver si ahora que los de ALIGN se han metido en el tema fuselajes, los precios bajan un poco.
Por pakito2001
#515135
Estan chulos lo suyo seria que el EC-135 tuviera el fenestron que daria deasiao.
Por rooger
#517724
Una pregunta, para el EC habria que cambiar el rotor de cola por uno mas pequeño o el de serie cabe en el agujero...
Esque me parece un poco justo, ¿no?
Por halcon343
#519678
no , no hay que cambiar nada, el rotor es el mismo, pero una aclaracion , las palas no quedan dentro del agujero , sino que quedan por fuera, pegadas al estabilizador vertical.
Por rooger
#519681
ya me parecia...
Gracias por la aclaración halcon343
Por halcon343
#520576
os dejo unas fotos del ec-135, de momento solo le he podido hacer un pequeño estacionario , el tiempo de vuelo se reduce algo , y el manejo de cola se hace muy critico , sobretodo al girar a derechas le cuesta mucho .
Por mezanu
#520588
La verdad es que queda precioso, enhorabuena!!
Ya nos contarás que tal te ha hido el montaje, y sobre todo, si se hace muy complicado el cambio de lipo.
Lo dicho, una velleza.
Por halcon343
#520615
El montaje es muy sencillo y no tiene ninguna complicacion.
El tema del cambio de lipo , ya es otra historia , segun el manual hay que sacar el cristal delantero , y asi acedes a la bateria , pero la verdad que es un coñazo , y ya se sabe que el plastico , de tanto meter y sacar tornillos se va a tomar por c.... la rosca , asi que como casi siempre llevo el 50 , mientras dejo este cargando le pego un vuelo al 50, pero vamos que el sistema de cambio es ese , sacar el cristal delantero.
Por pakito2001
#520669
Es precioso ese fuselaje sabes si hay otros.
Por Ferna7
#525563
Alguien tiene el augusta koala 109 en un belt cp ó t-rex :?: :?:
Esque acabo de adquirir un belt cp, el cual vuela bastante bien :D esta gente de e-sky se estan poniendo las pilas :)
Me gustaria fuselarlo y el augusta esta bien de precio, por que el bell 222 se dispara de precio :( asi que para empezar algo economico :wink:
Mas que nada he puesto este post aqui por que el t-rex y el belt cp son del mismo tamaño, con lo cual los fuse son compatibles, y como el t-rex esta muy extendido, pense que alguien podria haberle puesto el fuse del augusta 109 koala :roll:
Última edición por Ferna7 el Lun, 27 Ago 2007 18:40, editado 1 vez en total.
Por Jose Manuel Cortina
#525612
Te ha quedado muy guapo halcon343, una pena que no dejen el rotor de cola metido dentro del fuselaje, seria la caña.
Por pakito2001
#525918
Hola, si madcortina estaria guapisimo con el rotor de cola dentro.
Por peedpeed
#526006
ferna7 escribió:Alguien tiene el augusta koala 109 en un belt cp ó t-rex :?: :?:
El problema es que pesa 215 gramos y eso al Belt le va a costar trabajo moverlo... ademas de que no se si seria compatible.
Salu2.
Specification:
●AGUSTA A-109 FRP scale fuselage use for ALIGN T-REX450X/XL/SE/SE V2
●Body length:780mm
●Body width:130mm
●Body high:180mm
●Weight:215g
Por pakito2001
#526544
la verdad que esta muy bien, pero es el mismo que el de centro rc levante, para pintarloque pintura hay que usar yo a lo mejor montaria un fuselaje,saludos.
Por halcon343
#526558
madcortina escribió:Te ha quedado muy guapo halcon343, una pena que no dejen el rotor de cola metido dentro del fuselaje, seria la caña.
si es una pena , porque el control sobre la cola seria mucho mejor , por cierto por si a alguien le interesa , el tiempo de vuelo con una bateria de 2200 mha no me da mas de 8 min , antes sin el fuse , llegaba a los 12 min sin problemas :cry:
Por jorgito el de las alas
#528213
Hola a todos, tengo varias pregunta sobre el fuselage del 135 que diametro tiene el agujero de la cola para el fenestron?
