Por juanito1996
#1150429
Buenas compañeros me acabo de pillar un Fusion 50 de segunda mano con motor y variador únicamente para lipos de 6s la cuestión es q es el fiblrarless y no tengo ni idea de q servos para cíclico y q electrónica flibarless e de poner q den buen resultado y precio justo agradecería cualquier tipo de ayuda y consejos muchas gracias!!!
Por jordi
#1150577
Hola amigo! yo de mi parte te diria q pusieras los servos kds y el fbl kds! y el bec si no te quieres gastar mucho! ya q estoy muy contento con los mios!
pero esto de pende del presupuesto! si tienens mucho dinero! pues hombre ya te vas al mikado y a servos mas caros! hecha un vistazo.
http://www.heli-system.com/21-sistema-flybarless
saludos !!
Por JGG
#1150645
juanito1996 escribió:Buenas compañeros me acabo de pillar un Fusion 50 de segunda mano con motor y variador únicamente para lipos de 6s la cuestión es q es el fiblrarless y no tengo ni idea de q servos para cíclico y q electrónica flibarless e de poner q den buen resultado y precio justo agradecería cualquier tipo de ayuda y consejos muchas gracias!!!
Buenas Compañeros
Nunca mejor dicho lo que comenta el amigo Jordi, yo tengo esos servos kds y el FLS Kds y estoy muy pero que muy contento, relacion calidad precio inmejorable y ademas adquiridos en la misma tienda que comenta el amigo Jordi.
Por juanito1996
#1150691
Muy buenas a los dos compañeros e estado mirando por la tienda y esta agotado todo suerte la mía ahora tengo otra pregunta q prefereis kds o microbext con servos aling ds 620 y el ebar funcionara bien con un servo futaba 9254 q tengo guardado para la cola existe mucha diferencia de volar con un v satari al ebar o microbext es q me ahorraría 150€ mi nivel de vuelo es normal algo de invertido y poco mas estoy aprendiendo y sabéis q sistema es mas sencillo de configurar para un principiante como yo muchas gracias amigos
Por Rcc
#1150799
Hola compañero. yo tengo los 2 sistemas montados en mis helis. para principiantes es mas facil ajustar el fbl de kds y en mi opinon la cola del kds es mejor que la del beastx. en el ciclico van mas o menos igual. yo llevo el sistema kds en mi goblin 700 con un 9254 y va perfecto. si puedo te mando unas fotos. saludos
Por Rcc
#1151182
en el ciclico llevo servos kds. n680. y el bariador tambien. la electronica kds es calidad precio muy buena. mañana te mando una foto. por cierto creo que ya hay stock de fbl kds.
Por Rcc
#1151185
juanito1996 escribió:Okkk compañero muchas gracias y en el cíclico q servos llevas??
servos kds n 680 por cierto que ya tienen stock de fbl en heli-system.
te mandare una foto
Por tomastell
#1166651
Hola ,compre el otro dia un Outrage Fusion 50 y me gustaria que me dierais una opinion de que electronica monto
compre los 3 servos del plato Graupner DES 806 BB MG , valen estos?
las palas compre unas Tarot 3G de 600mm
desde Outrage recomiendan motorizacion:
6s: 1100kv
8s: 890kv
10s: 630kv
12s: 550kv
Me falta comprar el motor y el ESC
me gustaria que las lipo me sirvieran para un 500 que tengo que armar
recientemente me entero de que los piñones del torque dan problemas, que opinais monto los que vienen en el kit o los cambio por los negros?.
mi nivel es de estacionarios y alguna traslacion y poco mas con un 450 .
Gracias de antemano
Última edición por tomastell el Jue, 20 Sep 2012 2:01, editado 1 vez en total.
Por Francisco Cebrian
#1166668
Buenas compañeros
Yo en mi fusión sustitui rápidamente los piñones y coronas por las negras. Y ningún problema
Por lo demás este Hely para mi es una pasada y ya yevo bastante tiempo dándole caña
La electrónica k llevo ds610 en cíclico y ds650 en cola y el fbl el beast y motor un 500kv de Escorpión y lo yevo q 12S
Enenhorabuena por esos fusión
Saludoss
Por tomastell
#1166683
Hola mi pregunta es si los servos graupner 806 bb mg 8.4kg 4.8v 10.7kg 6V
balen para el fusion 50
desde outrage indican esto:
Recommended High performance 3D Servos
JR DS8417
Torque: 4.8V:82.0 oz-in (5.90 kg-cm)
6.0V:98.0 oz-in (7.06 kg-cm)
Speed: 4.8V:0.10 sec/60°
6.0V:0.08 sec/60°
JR DS8717
Torque: 4.8V:160.0 oz-in (11.52 kg-cm)
6.0V:196.0 oz-in (14.11 kg-cm)
Speed: 4.8V:0.09 sec/60°
6.0V:0.07 sec/60°
Futaba S9452
4.8V 102.4 oz-in (7.4 kg/cm) 0.13 sec/60°
6.0V 128.0 oz-in (9.2 kg/cm) 0.11 sec/60°
Futaba BLS451
4.8V 118 oz-in (8.5 kg/cm) 0.13 sec/60°
6.0V 147 oz-in (10.6 kg/cm) 0.10 sec/60°
Ino-Lab HG-D751MG
4.8V--12.3kg.cm(170.81oz.in) (Dynamic torque: 11.2kg.cm(155.53oz.in))
6.0V--15.5kg.cm(215.25oz.in) (Dynamic torque: 13.3kg.cm(184.70oz.in))
Ino-Lab HG-D760MG
Ino-Lab HG-D760HB
Outrage Torq 9088, Torq 9180
con servos de 8.4Kg en plato balen para vuelos normales?
veo que son de 5 a 15 kilos que opinion teneis para un 600
