Por macu
#1044630
hola no se si es bueno o malo pero me he comprado la futaba 10 cg lo cual cuando la conecto al simulador, ya que no trae modulo en 2.4 para quitarselo para el uso del simulador, es decir que el hecho de tenerlo integrado, ahi alguna manera para desactiva su emisio a mi me sale debajo de 2.4 ERR! y automaticamete la e desconectado porque pienso que bueno no es ahi forma de quitarle ese error o no puedo utilizar este modelo de emisora con el simulador
Por ACCURA
#1044695
Hola compañero, yo tengo la T10CP y ya te digo que no se me ocurre conectarla al pc... para eso te sugiero que te compres una de plástico y tan contento, además asi no machacas tu emisora y evitas sustos como ese error que comentas, es una emisora cara como para jugársela con ella, esa es mi opinión.
Por peska65
#1044719
Totalmente deacuerdo con Accura, por 20€ más o menos tienes emisoras con cable USB específicas para usar con simulador y se alimentan a través del usb.
Yo no desgastaría una f10, potenciómetros, baterías, etc...
Buenos vuelos!!!
Por ACCURA
#1044762
peska65 escribió:Totalmente deacuerdo con Accura, por 20€ más o menos tienes emisoras con cable USB específicas para usar con simulador y se alimentan a través del usb.
Buenos vuelos!!!
EXACTAMENTE Pesca65, el uso en el ordenador típico para "hacer dedos" implica un desgaste, posibles golpes, movimientos muy bruscos del stick en los topes de recorrido... todo ello son inconvenientes y conlleva un riesgo como para darle esa caña a la emisora... pero... tu mismo.
Por guardacosta
#1045030
ola permitidme mi opinion,;cada cosa lo suyo,yo mismo tengo una emisora esclusivamente para el simulador .saludos
Por ACCURA
#1045051
guardacosta escribió:ola permitidme mi opinion,;cada cosa lo suyo,yo mismo tengo una emisora esclusivamente para el simulador .saludos
Bueno, es una opción si se lo puede permitir uno entiendo... eso cada cual sabrá.
Por Manolo Marcos
#1045323
Hola compañeros. En mi modesta opinión y con la inexperiencia que me caracteriza todavía, creo que se ha de practicar en el simulador con la misma emisora que vas a usar en la realidad, el tacto, las sensaciones... todo... se trata de practicar el vuelo y el manejo de la emisora.
Yo estoy deseando pillar la siguiente emisora (sigo con 4 canales) para practicar con ella y qué mejor que en el simulador.
Ya os digo que en esto soy novato, pero en otros deportes o aficiones que tengo y que exigen manejar bien tu equipo, por tu seguridad y la de tus compañeros, lo fundamental es aprender a manejar TU equipo, el que vas a usar en la realidad.
Cierto que se puede desgastar, pero todo tiene un coste.
Pero como siempre, es mi opinión... :wink:
Saludos a todos.
Por peska65
#1045328
Tiene sentido lo que dices pero, por la misma regla de tres, si tienes que entrenar con tu equipo no deberías entrenar con tu avión en vez de los aviones del simulador??
Está claro que usar tu emisora sería lo óptimo pero las circunstancias tampoco son las mismas, con el simulador estás en tu casa, normalmente sentado, ni siquiera te cuelgas la emisora...
Realmente las sensaciones las da el avión real en el aire.
Sinceramente no merece la pena desgastar un equipo tan caro teniendo opciones más económicas.
Un saludo!!!
Por ACCURA
#1045332
vipper2 escribió:Hola compañeros. En mi modesta opinión y con la inexperiencia que me caracteriza todavía, creo que se ha de practicar en el simulador con la misma emisora que vas a usar en la realidad, el tacto, las sensaciones... todo... se trata de practicar el vuelo y el manejo de la emisora.
Saludos a todos.
Hola vipper2, a ver, desde luego que lo ideal sería hacer tal y como comentas practicar con un equipo idéntico al que vas a manejar en el campo de vuelo, totalmente de acuerdo, ahora bien yo que tampoco tengo una larga experiencia en el hobby veo algunas cosillas interesantes a considerar en este tema.
1/ Cuando compramos una emisora de 10 canales, bastante cara, también importa mantenerla en buen estado, si estuviésemos hablando de algo mas económico lo mismo ni lo comentaría pero esta emisora vale 500 eurazos... http://www.aeromodelismoserpa.com/futab ... -7627.html después de un argumento como este creo que poco hay que decir... salvo que uno este sobrado de dinero y se pueda permitir el lujo de tener dos... o de machacarla en el simulador y si se rompe comprar otra... yo al menos no puedo, tengo una igual y me ha costado lo suyo conseguirla, pero vamos que el que pueda pues que lo haga si quiere.
2/ No olvidemos que el simulador es exactamente eso... simulador... quiero decir que por mucho que lo utilicemos con la misma emisora que vas a usar en el vuelo en el campo existen variables que no vas a poder emular... me explico, la física de los modelos por ejemplo estará más o menos lograda, hay modelos que si son bastante aproximados pero otros ni se acercan a lo que sería el vuelo real del modelo y esto desvritúa la simulación.
3/ Otro punto interesante es que me apuesto lo que quieras a que no todo el mundo modifica el modelo del simulador con las características finales del modelo que uno tenga construido, como peso, motor,pala, etc... simplemente lo selecciona y vuela con lo cual otro factor mas que desvirtúa esa percepción que acertadamente apuntas sería ideal conseguir al usar la propia emisora.
4/ Cuando vamos al campo de vuelo las condiciones meteorológicas no son las mismas todos los dias con lo cual te digo lo mismo, en el simulador puedes modificar algunas variables pero...
Si sólo fuese una variable la que desvirtuase la simulación pues igual podría considerarse el usar la misma emisora, y en mi opinión ni aún asi sería un balance positivo entre lo que puedas ir desgastando componentes de la emisora y las ventajas que te ofrezca el usarla.
Tan sólo es mi opinión y como tal os la comento, para mi en definitiva no compensa y lo interesante del simulador es "hacer dedos", asimilar como hacer las maniobras, y rutinas del vuelo que luego tendrás en el campo...y si después al cambiar a tu emisora desde la de plástico resulta que el tacto infinitamente mas suave que en la de plástico pues eso que llevas por delante que te hará más fácil volar.
Un saludo a todos.
