- Jue, 23 Feb 2012 10:09
#1121902
Aunque soy capaz de configurar el modo Butterfly, la radio tiene un comportamiento que no logro entender, lo explico.
Para hacerlo sencillo partimos de un nuevo modelo en el que tanto trims como subtrims están a cero. La configuración del ala es de 2 alerones, y un servo en cada uno de ellos.
Asignación de canales: Canal 4 (Aleron) y Canal 5 (Aleron1)
Comenzamos a configurar lo básico en alerones para llegar luego al Butterfly:
Configuracion del ATV (Recorrido del servo)(Por defecto)
- Punto límite: 135% (por defecto)
- Recorrido máx: 100% (por defecto)
Vamos al menu de comprobación de servos y vemos que cuando muevo la palanca de alerones a tope hacia cada uno de los lados la posición del servo llega a 100 y -100. Hasta ahí todo correcto.
Configuramos ahora el Butterfly.
Recorrido de alerones por defecto: 100%
AFR del Butterfly: Todo por defecto: Tipo Líneal, con pendientes a 100% y Offsets a cero.
Compruebo que en la gráfica que, cuando desplazo la palanca de gas hacia todo hacia abajo el valor es -100 y cuado desplazo todo arriba el valor obtenido es 100. Correcto.
Ahora comprobamos en la pantalla de recorrido de servos como se mueven:
Con la palanca de gas arriba de todo no hay movimiento en los servos de alerones, permanecen en la posción neutra. Correcto
Con la palanca de gas abajo de todo los servos se desplazan hasta el 120. Y aquí está el problema, ¿por que 120? ¿Como hace las cuentas Futaba?
Agradecimientos de antemano.
