jescardin escribió:"arocholl", ¿dónde consta lo del reseteo a los 59º C?. He estado leyendo el hilo y no encuentro referencia a datos.
Como usuario de sistema FASST de Futaba desde hace algún tiempo -aunque no tengo todavía ningún R6014- había leido sobre el tema en el foro de jets de RC Universe, pero las temperaturas de las que se hablan -y que según los colaboradores se han comprobado- son del orden de 160-170º F o, lo que es lo mismo, 75-80º C.
Jesús, los 59C los he sacado de otro foro, pero creo que no es publico. Te tendrías que dar de alta para verlo. En cualquier caso esta es la ref:
https://login.yahoo.com/config/login_ve ... ge%2F13923
La transcripcion del mensaje la pongo mas abajo. Como ves es otro usuario que simplemente alerta para quien pueda interesar (heads up), nadie busca ningun tipo de polemica.
Por mi parte, ninguna intención de empezar una discusión sobre si FASST o 2.4Ghz en general son mejores o peores que los FM PPM de toda la vida, o si los receptores PPM funcionan o no a 75C. Para eso ya hay muchos hilos donde la gente se desgañita en ambos sentidos.
Mi intención es mas bien informar, al igual que hizo Armengol cuando abrió el post, sobre un problema que ha reconocido Futaba oficialmente y que puede hacer perder tu avión. A los usuarios de FASST les puede interesar. Si tu añades mas informacion como has hecho arriba, mejor que mejor. Creo que ese es el espiritu del que creó el hilo.
Lamentablemente nadie habia informado de esto antes por aqui (al menos yo no lo he encontrado) asi que me parecía oportuno ponerlo y complementar la info de Armengol. Los links que pones arriba no me funcionan, lo intentaré mas tarde. En cualquier caso, mi interés acaba aqui después de informar, ya que no soy usuario de FASST.
Ariel
=================== transcripcion mensaje de grupo MP8K en Yahoo groups ===========
Dear Fellow MicroStar Fans:
The PIPE here once more...and after a chat with an AMA official here
in New England, I'm not so sure that we might want to go the FASST
rout "just yet" as a SpredSpec link-up idea for our models...
...as it's been found that at least one model of the FASST receiver
line could have a serious problem with one of the main chips in it,
as when the Rx's temperature hits 138ºF (59ºC), as can happen when a
plane is outdoors in the summer weather, the Rx SEEMS to stop working.
This seems to be a known problem, as the official did tell me that
the Giant Scale people have known about it, and over a dozen mishaps
with such receivers, in various types of RC aircraft, could have been
caused by the high temperature "lockout" problem that was mentioned.
The R608FS eight channel receiver would most likely be the one we
MicroStar users might be interested in using, with a choice of the TM-
8 Tx module to send it the signal...so far, only the 14 channel one
seems to be the "mentioned" one in the "too hot to hear the Tx"
concerns.
It's just a "heads-up" advisory, that's all...a thread I found at
RCU, specifically at
http://www.rcuniverse.com/forum/m_7443726/tm.htm , also mentions
this...!
Yours Sincerely,
The PIPE...!
