Por pescalotodo
#961370
Buenas a todos , a ver tengo un problemilla con una futaba f6 y un biplano con 4 alerones , kien me puede ayudar a configurar la emisora ? tengo canal 1 master y canal 6 esclavo al 100 x 100 con su mezcla claro esta y los alerones llevan Y pero cuando pruebo no me funciona , necesito ayuda ya no se ke hacer :? :? :? :?
Por Tigerhawk
#962743
Entiendo que le problema que tienes es que tienes los alerones de un lado en un canal y los del otro en otro canal.
pero cuando mueves la palanca de la emisora solo se mueven los de un lado.
No se si tienes la misma radio que la mia, la T6Xs.
en la mia tienes que tener la mezcla entre los canales 1 y 6 activados.
(la mezcla llamada FLPR activada. Te sirve tanto para tener los aleron en dos canales como para utilzarlos
como flaps)
En el manual de mi radio está en la pagina 28 (o 33 en el pdf)
Tienes el manual en :
http://manuals.hobbico.com/fut/6xas-hs-manual.pdf
Espero que te haya servido de algo
