Por acrobatic
#522730
Hola a todos ya qe no tengo mucho presupuesto he decidido comprarme esta emisora en pcm (cristales como toda la vida), pero quisiera saber antes algunas cosas. Tiene corte de gas? Los dual rates son individuales a cada canal o es un interruptor para los tres canales?Que tipo de mezclas trae? yo las qe qerria son flaperones pero si me podeis decir qe mezclas trae mejor esque de mezclas no entiendo. Y por ultimo si tuviera un avion con tren retractil lo podria utilizar con esta emisora? bueno pues muchas gracias de antemano y un saludo.
Por rilos
#522932
Otro que quiere duros a pesetas.....
Dual rates independientes por canal,psss no lo se es muy posible que si. ten en cuenta que son 6 canales y tienes 4 como minimo en un simple avion (gas prof, direcc, alabeo) . si tenemos en cuenta que es normal poner los alerones con canales independientes tenemos 5 canales y te queda 1, ni para flaps independientes te da, si es solo tren si te da
Si te compras la de 7 te quedaran 2 canales libres para flaps independientes, y claro te falta 1 para el tren,...o tren y 1 para flaps
resumidas cuentas la mejor opcion es una de 9 canales de 2,5 Ghz
salu2
Por Roko
#525117
Hola acrobatic, puedes ver aquí el manual de la EXA PCM en español
http://picayzumba.com/modules.php?name= ... tit&lid=11
En cuanto lo leas un poco resolverá todas tus dudas.
P.D. Yo no la tengo, pero la he probado durante algún tiempo, es una emisora estupenda que te puede dar mucho juego, y una buena elección para el aficionado medio, (no adecuada para TOP GUN :wink: )
Por Jose de Pablos
#525490
Hola. A ver si respondo a tus preguntas:
- Sí tiene corte de gas (el interruptor de la esquina superior izquierda)
- Los Dual Rate se activan con un solo interruptor para alerones y/o elevador
- Tiene muchas mezclas, algunas vienen estándar y el resto se pueden hacer "a mano" (P.MIX). Las estándares son estas: Elevón (para alas volantes), Flaperón (poner los alerones como Flaps), Cola en V y Plaperón + Cola en V.
- Al tener 6 canales sí puedes usar uno de ellos (el 5º) para tren retractil.
Por Vichu
#526024
Si lo que quieres es una emisora de 6 canales y en el rango de precio de la Futaba 6EXA, te recomiendo que tambien mires la Graupner MX-12, que a mi modo de ver es algo superior:
- viewtopic.php?t=20058
- puedes asignar los dual rates en diferentes interruptores
- 10 memorias para modelos
- 4 mezclas libres
- tamaño de la pantalla
Saludos..
Por Saltarin79
#561056
QUERIDO AMIGO. NO SABES QUE FAVOR ME HICISTE CON EL MANUAL DE LA F6 EPAP. ¿PERO TIENES EL DE LA F6 EXP EN ESPAÑOL? ES LA K TENGO.
UN SALUDO DE JUANMA
Roko escribió:Hola acrobatic, puedes ver aquí el manual de la EXA PCM en español
