Por ferrervicent
#667207
Estoy a punto de acabar un entrenador glow (el coyote) que empecé hace años pero entre estudios y demas se quedó aparcado.. me toca elegir emisora y receptor.. en vista que la diferencia de precio no es tan superior y los 35mhz tienen muchas papeletas para quedarse "desfasados" estoy planteandome la compra de una emisora de 2,4ghz.
Entre las que he visto por presupuesto me quedo entre la
Futaba 6ex
y la Spektrum dx6i
en principio estuve mirando la 6ex en su version 35mhz por ser algo mas barata.. y otra emisora china, la efly 100c
que viene con todo lo necesario y vale 58$ (aunque habria que cambiarla a modo 2) y aunque para inciarse la veo un equipo inmejorable tengo pensado hacer un velero (de barco) radiocontrol, seguramente despues del entrenador otro avion y quizas algun helicoptero en serio (ahora mismo tengo uno similar al picoz de 2 canales :lol: ) y esta emisora no es ni pcm.
Segun he leido el sistema spektrum Dsm2 es algo mejor que el fast de futaba pese a los fallos del dsm1, la verdad que he leido un poco como funcionan a grandes rasgos y me parece que el dsm2 con por ejemplo la posibilidad de doble receptor y doble link de comunicacion esta algo por encima de la tecnologia fast...
Aparte se comenta que la dx6i tiene mas funciones que la futaba, por poner un ejemplo los subtrims del servo que la futaba no tiene, mayor memoria, mejor pantalla... receptores mas baratos, mas gama de receptores..
Hasta aqui parece que la spektrum tiene todos los numeros para ser una emisora de nivel medio o para un novato exigente ;) perfecta.
Si eso no es suficiente.. es mas barata..
Pero aqui mi duda.. como no experto en el tema de las emisoras parece que futaba tiene mucho nombre y me quedan dudas si puede que la tecnologia de spektrum se quede a medias o bien es como futaba una marca solida y que garantizara una continuidad y compatibilidad..
Otra duda que tengo es que en caso de comprar la futaba creo que no tendria mucho problema para conectarla en modo entrenador a otra futaba de mi tio que es quien me ha introducido en este mundillo... en la spektrum de eso mejor me olvido no?
Por ultimo, he estado mirando para comprar la spektrum en estados unidos y la version de alli emite el doble de potencia de la de aqui, hay algun problema en dejarla como esta y no bajarle la potencia desde el menu? en los 2,4 para radiocontrol hay un vacio legal asi que tampoco pasara mucho por emitir a 300mw (por poner un ejemplo) si hay muchos routers wifi por ahi trucados para emitir mas y con antenas direccionales que estan dando mucha mas potencia de la "permitida" (mas bien, la acordada.. porque no conozco ningun caso de sancion o queja por emitir mas)
Pues bien, depende tambien de como esten los aranceles en aduana y a cuanto ascienda en total.. pero en cuanto tenga tiempo libre (dentro de mas de un mes) espero tener la spektrum o en su defecto lo que me recomendeis..
Prometo review del modelo ;)
pd:perdon por el tocho xD
Por ulpiano Gª Alvarez
#667299
Ferrervicent, creo que deberías dedicar un poco de tiempo para ver la diferencia entre la DX6 y la DX7. No se trata de que una tiene 6 canales y otra 7. Se trata de que una está creada para volar helicópterops y park flyer y la DX7 es la normal de largo alcance. Investiga. No cometas el error de comprar la DX6 para volar aviones. Un saludo.
Por ferrervicent
#667370
Te aseguro que ese tiempo ha sido dedicado ;)
En primer lugar no he hecho referencia a la dx6 en ningun momento, sino a la dx6i que es un modelo nuevo, esta usa el mismo sistema (dsm2) que la dx7, pero un canal menos y creo que menos capacidad de memoria y ajustes (pero para el uso que va a tener de momento perfecto). Ademas viene con el modulo receptor AR6200 que tambien es dsm2. (con 2 receptores en)
Esta tecnologia establece un doble enlace por lo que tiene redundacia ante las interferencias ya conocidas al usar dsm1 a larga distancia, o en motores glow que introducen mas ruido.
Un saludo..
#667917
Lo siento. Discúlpame y gracias por la información. No estaba a la última. Con seguridad que te merecerá la pena la DX6i.
Por ferrervicent
#668405
No pasa nada hombre, yo hasta una semana estaba totalmente perdido en que emisora comprar y hasta hace 4 dias no me planteé seriamente si una de 2,4 valdria la pena.. por eso, y como aun no lo tengo claro del todo abrí el hilo...
Siempre se aprende un poco mas, ya vi que la dx6 tenia muchos problemas porque la gente pretendia ahorrar dinero usando un sistema (dsm1) que no aguanta las interferencias bien.. tanta mejora notaré frente a los extendidos 35mhz? vale o no la pena?
en caso de 35mhz cojo algo barato ppm no? porque por el precio de los pcm ya me voy a los 2,4 ...
