- Sab, 19 Mar 2005 22:23
#48648
Hola a todos,
Me he hecho un cablecito para conectar la 6EXA al PC por pto paralelo ( http://usuarios.lycos.es/fdoangulo/interface_FMS.htm ) pero lo he hecho directamente a un conector de pines; y en principio el cable parece que esta bien, lo he testeado y todo me da señal y eso, estoy pendiente de hacer un conector a jack de sonido para usar la tarjeta de osciloscopio para ver si la señal es exacta.
Instale el PPJoy, y la primera vez q lo hice lo configure con la opcion de Joystick/PPM radio control tx/Controller 1 y eso me aparecia en el panel de control/dispositivos de juegos pero al conectar la emisora encendida o apagada no conseguia q se moviese una sola barrita para calibrala.
Pensando que era que el pto paralelo estaba mal configurado me fui a la BIOS para cambiar el parametro de SPP a otro (para ir probando uno a uno la verdad) Ahora da igual en q parametro tenga configurado el pto paralelo en la BIOS y las veces q instale/desinstale el PPJoy q no puedo acceder al mapping o timing, me dice literalmente: "Cannot read mapping from joystick driver" ¿Que es lo que le pasa al PPJoy? Lo he vuelto a poner en SPP.
Asi q ando un poco liado, no se que puede pasar, en principio el cable parece estar bien (lo comprobare el lunes minuciosamente cuando lo conecte a la tarjeta de sonido haciendo de osciloscopio) pero no he conseguido volver a tener el joystick configurado en el Dispositivo de juegos.
¿Alguien sabe donde puede estar el problema?¿Que puedo hacer para que ande?
En fin, muchas gracias a todos y perdonad por el tochazo que me he marcao.
Un saludo!
Un saludo!
