Por Skylined
#334337
Parece ser que esta va a ser mi primera emisora.
Ya tengo 12 baterias AA NiMh de 2500mAH y un cargador inteligente que carga de a pares de baterias en un par de horas.
Quisiera confirmar lo que ya lei en otro post
¿Esta emisora trae para poner baterias sueltas?
Por miguelonete
#335305
viene preparada para poner baterias sueltas, sin portapilas quitable, solo unas pestañas encajadas en el hueco de las pilas... de todas formas te aconsejo que para CUALQUIER emisora y receptor te hagas un pack soldado.
las pilas sueltas no son nada aconsejables...
Por Skylined
#335535
Gracias a ambos por la confirmadacion.
miguelonete por que no recomendas usar pilas sueltas y si hacer un pack?
Por miguelonete
#335633
por que es bastante comun que hagan algun mal contacto, llegando incluso a soltarse, las consecuencias imagina.
pueden fallar tanto el primer dia como despues de un año, pero fallan
un pack al estar soldado, no se te va a desoldar salvo que sea una chapuza
Por Skylined
#335816
Entonces deberia hacer una modificacion para usar un porta baterias y le pongo el conector que lleva el pack.
Supongo que me dara el espacio para poner el porta baterias.
Por las dudas que no se entienda de lo que hablo, aca esta una foto.
Por miguelonete
#335828
no te preocupes por ese pack para cargar, el cargador que viene con la emisora las carga sin sacarlas... por que si le pones ese conector al pack aver como lo enchufas a la emisora...
teoricamente entrará, pero justo...
Por Skylined
#335868
Es que pienso vender tanto el pack como el cargador que viene con la emisora.
El pack tiene baterias de NiCd de 900mAH, mientras que yo ya tengo baterias de NiMh de 2500mAH.
El cargador que trae, es lento comparado al cargador inteligente que ya tengo.
Y por el conector, no voy a usar el de la foto, pero posiblemente desuelde el conector que trae la plaqueta de la emisora y suelde un conector del tipo DC, y tambien en el porta baterias.
Por miguelonete
#336010
no creo que saques mucho por el cargador y el pack, la verdad...
si vas a cambiar los conectores adelante, pero yo esperaría a tener la radio y saber cual lleva por dentro, y mientras usarla con lo que te venga
