- Vie, 15 May 2009 14:39
#836239
Tras merodear por la web, y leerme el manual con lupa para entender exactamente que era cada parametro usado en las mezclas LO HE CONSEGUIDO.
Es mas fácil de lo que parece, y además he visto que hay mucha gente que no lo consigue complicándose con mezclas raras.
En principio, lo que hay que tener claro son los siguientes puntos:
-Una mezcla se activa (en este caso) con una posición determinada del interruptor, es decir, que si queremos poner los flaps en una posición 1, esta corresponde a una mezcla 1, y para las pos. 2 hará falta otra mezcla diferente. Por lo tanto, tenemos que programar 2 mezclas distintas.
-Partiendo de aquí, supongamos que tenemos el canal 6 con los flaps (es lo normal) los cuales se activan con la ruedecita famosa.
-Se supone que los flaps ya están funcionando, y tienen definidos sus end-points.
-Ponemos los flaps activados. Queremos que estén así en la pos 0 del interruptor. Hasta aquí, funciona (o no?). Lo dejamos en esta posición para que se vayan viendo los resultados.
-Ahora viene lo complejo. Nos metemos en la programación de un PMIX, digamos el 1. Seleccionamos el interruptor E (en mi caso, el de 3 posiciones), accionado en la posición central (antes llamado pos 1), y lo activamos (ON). Ponemos como master (MAS) no un canal, sino OFS (no sabía que existia!) y como esclavo (SLV) el canal 6. Es como decir que el mismo es el maestro y esclavo, osea, nada. En la siguiente pantalla (aparece de forma diferente a las mezclas normales) aparece un porcentaje que indica el recorrido que hará, pongamos un 50% (negativo o positivo, prueba el que te convenga). Con esto, lo conseguimos sin duda.
-Para la pos 2 del interruptor, hacemos lo mismo, pero con otra PMIX2, y otro porcentaje, digamos un 0%)
-Claro está, el interruptor funciona, pero la rueda del ch. 6 ha de estar en todo momento al máximo. Es decir, si ponemos la rueda al minimo, el interruptor no funciona. Estamos limitando con estas dos mezclas la cantidad de recorrido que le llega al ch 6, en definitiva. Pero funciona.
