- Sab, 05 Ene 2008 14:33
#602561
Me acabo de comprar la Futaba 7CAP 7ch, sin el receptor.
1. El transmisor me viene con un crystal de 72Mhz (Si es de USA (el cambio $/€ está interesante)). Por otra parte tengo un helicoptero ya con un mando (estropeado) y con crystales de 35Mhz, tanto el receptor como el transmisor.
¿Puedo poner el crystal de 35Mhz en mi nuevo transmisor sin que haya ningún problema?
¿O sólo puedo poner crystales de 72Mhz dentro de mi TX?
Para ser exactos, el manual dice "In north America it is against FCC regulation to change the crystal of the transmitter to a different channel. All such transmitter crystal changes must be performend by a certified technician. Failure to properly tune a system to its new channel may result en decreased range...
Como se come esto? El crystal que me lleva esto es el de 72.390 que corresponde al canal 30 (ch 30), significa esto que a partir de ahora solo puedo utilizar el crystal de 72.390?
No me suena lógico, porque en los campos de vuelo supongo que se necesita cambiar de crystales alguna vez para no coincidir con nadie.
2. Quiero conectarlo al simulador.
¿Que medidas preventivas tengo que tomar para no cargarme el transmisor ni el ordenador?
¿Unicamente tengo que replegar la antena y quitarle el crystal?
Como dispongo de un presupuesto de estudiante, quiesiera saber si tengo que tener alguna cosa en cuenta que sirva para alargar la vida del transmisor.
gracias
gracias
