hola chicos , tengo un problemilla con esta emisora , cuando conecto el variador al canal 3 no responde al mover el stick, pero cual es mi sorpresa que al mover el stick del canal 2 actua de acelerador.(no se si me he explicado bien). ¿os ha pasado algo similar? muchas gracias y felices vuelos
aclaro... acabo de probar con un receptor Futaba r137f y con un Corona sintetizado rp8d1 y con los dos me pasa lo mismo.gracias otra vez
#869833
Hola,debes tener la emisora en modo1 seguramente. Con la emisora apagada,pulsa los dos botones de la izquierda a la vez (mode y End),con los botones pulsados enciendes la emisora y te saldra la pagina de ajustes .En STK-MOD, eliges el modo 2 , apagas y cuando vuelvas a encender ya lo tienes en modo2.Un saludo
#869915
Muchas gracias CACAHUE ,ha funcionado a la primera, gracias tambien de parte de mi amigo Vicente (propietario del aparatito),que entre los dos le hemos alegrado el fin de semana (aunque el merito sea todo tuyo) muchas gracias otra vez .un saludo y felices vuelos
