Por toscatara
#1138253
Tengo un Receptor Futaba R6208SB y futaba t8fg super, necesito los 14 canales que la emisora puede darme pero no se que necesito para adaptar el receptor R6208SB par que me de esos 14 canales. pueden ayudarme?
gracias
Por geko
#1138315
Para utilizar ese receptor con mas de 8 canales tienes que usar el Serial Bus.
Aquí tienes un enlace a la página de Futaba donde explica como se funciona con SB y los accesorios y servos que tiene para usar esa tecnología.
Otra opción, mucho mas económica, es utilizar algún receptor compatible, como los Orange que permiten enlazar dos receptores para utilizar el doble de canales -1. El problema de esto es que cuando necesitas tantos canales seguramente estás utilizandolo en un aeromodelo de cierto tamaño y puede ser que no quieras arriesgar la fiabilidad del conjunto.
Por toscatara
#1138504
ADominguezt escribió:Lo más sencillo, fiable y calidad-precio es el Futaba 6014HS de 14 canales
Gracias eso voy a hacer, he comprado un R6014HS de segunda mano al compañero Juanlull.
