Por jagv2712
#830642
hola muy buenas a todos,me he comprado una emisora ff7 de segunda mano y con el cargador que trae que es para cargar el receptor y la emisora a la vez,cuando lo pongo cargar ambas cosas,segun el manual se tiene que encender en el cargador las lucecillas LX(la verde) y RX(roja) pero la cosa es que solo se me enciende la luz de RX.... conectando a carga la emisora y el recepto.eso se debe a algo en especial o de que puede ser??xq claro no se sise esta cargando o no??muchas gracias a todos un saludo
Por cacumio
#830648
jagv2712 escribió:hola muy buenas a todos,me he comprado una emisora ff7 de segunda mano y con el cargador que trae que es para cargar el receptor y la emisora a la vez,cuando lo pongo cargar ambas cosas,segun el manual se tiene que encender en el cargador las lucecillas LX(la verde) y RX(roja) pero la cosa es que solo se me enciende la luz de RX.... conectando a carga la emisora y el recepto.eso se debe a algo en especial o de que puede ser??xq claro no se sise esta cargando o no??muchas gracias a todos un saludo
Pueden ser varias cosas, una que las baterias del Tx esten mal o hagan mal contacto, o el cargador este mal, o tambien puede estal mal un diodo de proteccion que lleva la emisora.
Por jguegon
#830772
Tambien puede ser, aparte de todo lo dicho anteriormente, que el cargador esté invertido, es decir, que el conector le hayas conectado al revés, pues si no me equivoco, el conector que va a la emisora, tiene la posibilidad de darle la vuelta e invertir la polaridad.
Por jagv2712
#831449
ok muchas gracias por las respuestas,de todas formas probare cuando descargue la bateria y volviendola a cargar...si se me carga pues ya sabre que lo que o funciona es la luzecilla que lleva...un saludo
