Por Bertini
#1170339
Hola, os escribo porque tengo un problema con mi emisora y nuevo avion a la hora de configurarla.
Mi nuevo avion tiene 7 canales:
Aleron izq
Aleron der
Profundidad
Direccion
Tren de aterrizaje
Motor
Aguja de baja de motor
Este motor es distinto al resto, es un glow 61 os, y tiene esta peculiaridad, necesito un mando tipo el que tiene la f7 que pone VR ch6 y que es un potenciometro que lo regula. El tema es que no se como. Configurarlo, si pones el modelo como un helicoptero automaticamente este potenciometro mueve el servo del canal 6 , eso si muy poco recorrido, pero en el avion no hace nada... He mirado las instrucciones pero no encuentro manera posible, y antes de cambiar de emisora pues dije, bueno vamos a ver si en este foro alguien tiene algo parecido y con esta emisora...
Un saludo y gracias de antemano!
Por jmmb
#1170394
En esa emisora, el canal 6 está asignado al potenciómetro de la emisora y no se puede cambiar, así que tienes dos opciones:
O poner un cable en Y para los alerones y conectar ambos al canal 1.
(ch1 alerones, ch2 profundiad, ch3 motor, ch4 dirección, ch5 tren de aterrizaje y ch6 aguja de baja)
O poner el segundo aleron en el canal 7 y configurar el segundo canal de la mezcla de flaperon en el canal 7
(ch1 aleron1 ch2 profundidad, ch3 motor, ch4 dirección ch5 tren, ch6 aguja de baja y ch7 aleron2)
Pero lo que siempre tienes que hacer es poner el canal 6 para el ajuste de la baja del motor.
Tienes que configurar el modelo en modo ACRO y no HELI, porque si no la rueda se configura para el hovering, que viene a ser un trim del canal 6.
Por Bertini
#1170695
Muchas gracias por tu respuesta, al final he decidido conectar el canal 7 como flaperon, el 6 para la aguja d baja, y dejo los pasos exactos por si alguien le pasa algo parecido.
Entras en el menu pulsando seguido hasta que pita mode/page
Pulsas otra vez mode/page para menu avanzado.
Te vas a fl-trim y ahi tienes para habilitar la rueda como trim o bien para lo que queremos que es que mueva un servo.
Un saludo y gracias
