macanote escribió:Hola.
Alguien tiene el combo assan en la futaba ff10?
Funciona?
¿Aun no te leistes las instrucciones de tu FF-10Canales?
Creo que admite casi todos los modulos de emision que la montes
el sistema espectra-assan es o va incorporado en el modulo TX
El sistema Fast (De Futaba) Tambien en el Modulo TX
el Sistema PCM/PPM Tambien va en el mismo Modulo TX admitiendo los modulos de la Banda de 35Mhz en este sistema incluidos los Sintetizados
Lo unico que tienes que tener mucho cuidado es que el Modulo sea compatible con el Receptor, porque es el Modulo Emisor el que MARCA las caracteristicas dela Emisora. Los modulos de JR. no se pueden montar por ser diferentes en dimensiones y sistema de sujeccion y el Modulo Fast de Futaba FF10 no se puede montar en otras emisoras por su extra en caja, a no ser que sea otra FF10 o FF12* (dudoso) porque la emisora Futaba-FF10 es demasiado reciente o nueva y no salia en el catalogo-PDF de la marca, se tuvo que editar un catalogo nuevo y complementario del ya editado donde ya aparece la Futaba-FF10 con un Video en la pagina Web del fabricante, pues supera en muchos detalles a la FF9 llegando a dejarla descatalogada o sustituida en fabrica por la FF10,
dando origen a las ofertas de la FF9 que hay en el comercio en clara competencia con las WFLY-9 de los chinos
Saludos, Tranquilo y Vuela mucho.
Un avion, sea grande o pequeño, es algo hecho para VOLAR, aunque sea con la imaginacion y si es de RC mejor.
