Por OVNI
#307253
Hola!
Tengo una Futaba ff6 desde hace pocos meses. He descubierto que tiene un problema: cuando bajo el gas al mínimo hay un punto en el que se acelera el motor. Al principio pensaba que el problema era del servo, pero probé con otro y hacía lo mismo. La prueba definitiva fue cuando probé con otra emisora y no me daba ningún problema, por lo que descarté cualquier fallo del receptor, servo o interferencia. Parece ser que el potenciometro del mando del gas debe de venir defectuoso de fábrica, porque a otra persona del club le pasa exactamente igual con el mismo modelo de emisora...
¿A alguien más le ha pasado?¿Se os ocurre que pueda deberse a otra cosa?
Por jguegon
#307299
Prueba a invertirle el canal momentaneamente, si esto no te ocurre en el otro extremo del potenciometro, posiblemente sea un problema del mismo, (que no haga buen contacto el cursor).
Por OVNI
#307312
Ya lo había probado y no da ese problema en el extremo de arriba...
Muchas Gracias
Por jguegon
#307405
Pues nada, tiene pinta de potenciometro defectuoso.
La solucion mas sencilla: servicio tecnico de futaba.
Si te quieres complicar la vida: comprobar con un polimetro el potenciometro, y despues, cambiar el potenciometro (si es que encuentras uno igual.
Otra posible solucion: Conseguir un spray limpiador de contactos, y aplicarselo de manera que entre dentro del mismo, y darle varias veces, a ver si se limpia.
Por OVNI
#307419
OK, Muchas gracias! Recurriré al servicio técnico.
