Por Rayant
#1190675
hola.
Tengo esta emisora Futaba en 35, quería cambiar a 2.4.
Que modulo me recomendáis?. si alguno ya lo ha realizado mejor.
Por GRGTEC
#1190836
Otra opción, seria el modulo Tm8 de Futaba.
A favor: Que tienes excelentes receptores compatibles de la marca FrSky a muy buen precio.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tible.html
Incluso, hay algún comercio aqui en España, que tiene los receptores Futaba Fasst de 7 canales a un precio razonable.
En contra: El precio del propio modulo, mas de 100 eureles...
Tambien puedes encontrar un modulo compatible de FrSky, que no lo conozco ni lo he probado, pero si funciona tan bien como los receptores que te he comentado antes, podría ser ota opción muy interesante.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le_RX.html
Todo es cuestión de gustos y opiniones, pero si tu economía te lo permite, tiraría a por el Tm8.
Por Makinero.
#1190912
en todo caso seria mejor comprar el modulo TM8 usado porque es absurdo comprarlo nuevo ya que vale más que la propia emisora. para comprar un modulo Futaba y luego meterle receptores chinos entonces es mejor comprar el modulo FrSky directamente porque tiene mejor latencia
Por Rayant
#1192331
Gracias por vuestros comentarios.
tengo una duda, no se que combo coger:
Creo que la diferencia es solo el receptor, de momento no voy a usar la telemetria.
Que combo me recomendáis.
Por atogas
#1192649
Yo tengo esa emisora con el sistema frsky y todo fenomenal, ningun problema, altamente recomendable
