Por nomedivulgues
#480422
Hola, resulta que un compañero del club despues de una jodida trombosis, la mano izquierda la tiene casi paralizada y quisiera saber si había alguna forma de la corredera que hay en la parte derecha de la emisora se pudiera configurar para el gas...gracias de antemano
Por kartero
#480454
Hola, siento lo de la mano de tu amigo :( .En cuanto a lo que preguntas, si que se puede hacer. La cosa es relativamente simple: usas una mezcla que tengas libre y en ella asignas como maestro el canal 3 (motor) y como esclavo tambien el canal 3 (lo mezclas consigo mismo), le asignas unos valores de + - 100 % a la mezcla y como interruptor pones la corredera que quieras, asi te funcionara esa corredera como mando de gases. Si pones unos valores menores, seria como un segundo trim del motor, y si quieres cambiar el sentido de funcionamiento, cambias los signos + y -. De todas formas te dejo un enlace de Futaba en el que hablan de algo similar a esto, por si te sirve. Un saludo y que haya mejoria http://www.futaba-rc.com/faq/faq-9z-q227.html
Por jesús n.mosquera
#480562
gracias a nomedivulgues y por supuesto a kartero.he probado a mezclar vr derecho con canal 3 y 100 % y funciona vr(c) canal 7 con deriva c4
100% y funciona veremos como funciono yo gracias chicos
