Por kartero
#509539
Hola kabuki, si que se puede. Lo que tienes que hacer es programar una mezcla del canal elevador, normalmente el 2, consigo mismo, es decir, maestro y esclavo el canal 2. Luego asignas para activar o no esa mezcla el interruptor que quieras y define el porcentaje de la mezcla con la cantidad y sentido de mando que necesites. Asi cuando actives el interruptor el elevador se pondra en una posicion y al quitarlo en otra. Espero haberte ayudado. Un saludo.
Por kabuki
#509695
Muchas gracias, Un saludo.
