- Mar, 16 Mar 2010 10:24
#931517
Hola,estoy pasando mi ff9c a 2,4 usando el modulo ASSAN X8D 2.4GHz.
He estado buscando peor no he encontrado nada de mi emisora.Encontre de una ff9 pero internamente es diferente a la mia,en esa estaba muy claro los cables a usar por ser todos de diferente color(coincidiendo los que habia que puenter con los colores) pero en la mia son todos los cables azules y de diferente conposicion electronica interna.
Desmonte la emisora y localice el positivo(+9,8v),el negativo y el de la señal PPM.Puentee los negativos y puse un conmutador doble ,para comutar las señales de +, PPM y mandarlas al modulo original o al assan.
Me funciona bien, pero revisandolo hoy, me he dado cuenta que cuando estoy funcionando en 2,4 GHz al modulo futaba le sigue llegando por una patilla +5v y no se si el modulo de futaba sigue en funcionamiento con el consiguiente problema de estar en funcionamiento pero sin la antena puesta.
Me podeis echar una mano?
He buscado en rcgroups el esquema de la emisora o del modulo pero no he encontrado nada.Si alguno lo teneis me los podeis pasar?
Alguien mas ha pasado la ff9 a 2,4GHZ con este modulo?
En otras emisoras he leido que puenteando dos pines del conector del trainer se desconectaba el modulo.Sabeis si esto se puede hacer en la futaba?
