Por pedro67
#1046839
Hola Buenas,
Tengo algunas preguntas sobre esta configuración, para poder emitir en 2,4 Ghz tiene que buscar la ferecuencia de 35.280, sintonizar ese canal y el modo PPM o 1024 PCM , poner el modulo de weatronic y en teoria a jugar.
Pues bien resulta que en ese momento la emisora mz-12 pasa solamente a disponer de ocho canales en lugar de los 12+2 que puede nanejar.
Supongo que pasara igual con otros modulos para Futaba y me preguntaba si esiste alguna posibilidad de que se puedan tener mas canales, o si futaba habia ya solucionado esto.
Gracias por la ayuda
#1047018
Para 12 + 2 tiene que ser en 2048 (G3) o 2.4 Ghz.
Si pasas a PPM o PCM 1024 no hay receptores de 14 canales, creo que sólo 8 +1
Para Weatronic creo que es el 35250 PPM 1.5N
