- Mar, 02 Nov 2010 8:37
#992302
Veamos si alguien me explica que me puede estar pasando, compre la emisora futaba FX-20 que viene con el receptor R6108SB, ademas compre el R6106HFC, pues bien cuando intento programar el heli todo me funciona correctamente menos el Giro que no recibe señal ni tension, el giro se queda con la luz detelleante a intervalos fijos y el servo de cola no va, si enchufas un servo directamente al canal 4 si que funciona, me he olvidado he probado con distintos giros y con todos hace lo mismo. Todo el conjunto si lo hago funcionar con el receptor Frsky compatible con futaba va perfecto o sea deduzco que es algo de la programacion del receptor. Ademas si conoceis el receptor tiene los caales del 1 al 6 digitales y el 7-8 analogicos si enchufo el giro en el 7 se queda la luz fija y funciona.
