Por applemacq82
#454974
Hola,veo que en este apartado del foro de emisoras hay muchos lios con la emisora futaba FF 9,no dicen que es mucho mas facil de configurar que la futaba FF 7 ?
Es mas facil para principiantes?
Alguien que la tenga de cuanto es la bateria que lleva la emisora?
y el receptor funciona a pilas recargables o como la emisora con bateria?
y de cuanto es?
Por lasser
#455010
applemacq82 escribió:Hola,veo que en este apartado del foro de emisoras hay muchos lios con la emisora futaba FF 9,no dicen que es mucho mas facil de configurar que la futaba FF 7 ?
y de cuanto es?
La del emisor de 800mah y el receptor 1000mah. Pilas recargables y baterias es lo mismo. Lo que llevan es un pack de 8 pilas recargables en emisor y 4 en receptor.
Por applemacq82
#455018
OK!
pero si quiero ponerle pilas recargables yo mas grandes se tiene que comprar un porta pilas o ya lo lleva? la emissora y el receptor?
es que veo que es muy poco! como la FF7
Por Vichu
#455035
applemacq82 escribió:OK!
Si ya lleva los packs hechos dudo mucho que lleve portapilas.
Mejor que comprarte un portapilas para las baterias de la emisora o el receptor, es hacerte un tú un pack soldando los elementos. Es mucho mas seguro y no es nada dificil.
Saludos..
Por applemacq82
#455040
Saludos..
Tambien tiene razon! supongo que se coje por ejemplo un pack de 6 pilas de 2400mha y se juntan las + todas y las - todo junto y ya esta no?
Por Vichu
#455046
applemacq82 escribió:... supongo que se coje por ejemplo un pack de 6 pilas de 2400mha y se juntan las + todas y las - todo junto y ya esta no?
No.
El esquema para un pack de baterias de receptor es éste (tambien podria ser de 5 elementos):
Para hacer el de la emisora, los primero que tienes que saber es cuantas baterias necesitas (en tu caso, si no equivoco, 8 elementos) y ver la forma en la que van dispuestas en el pack que lleva (normalmente 4x2).
Como lo que quieres es sumar voltaje, se une el polo + de una bateria con el - de la siguiente, siendo el + y el - del pack los extremos (fijate en la del receptor).
Saludos..
Por Vichu
#455060
Para que te hagas una idea, el esquema para el pack de baterias de la emisora seria algo asi:
Saludos..
Por applemacq82
#455106
Vichu escribió:Para que te hagas una idea, el esquema para el pack de baterias de la emisora seria algo asi:
Saludos..
OK,por lo que entiendo es cada pila ajuntarla con otra haciendo de + a - y despues el final de cada punta quitar el + y el - ?
Seria asi? gracias
Por Vichu
#455165
Para que no haya lugar a errores te pongo otra foto donde se ve por transparencia las baterias de atras y un esquemilla para que sea mas facil de entender:
Recuerda, une + con - .
Saludos..
Por applemacq82
#455226
OK!
Ahora si me queda claro! gracias de nuevo! :wink:
Por emi_walkera
#455387
Ostras, que pedazo de analogia visual ma bien explicada :D te felicito Vichu, por cierto tengo la ff9 super sintetizada y a parte de estar inmensamente contento con ella y conste que aun soy un novato del "copon" :P deciros que se le puede sustituir la bateria que lleva de origen para colocar un porta pilas de los estandar de la mayoria de emisoras, pero admito que todavia no lo he probado.
Saludetes y un abrazo desde barcelona ..
COÑO EL SOL QUE TENEMOS EN BCN AHORA Y YO EN CASA.
