Hola a todos.
Despues de mucho (muchisimo) mirar me he decidido por fin.
Como tengo dos emisoras de 4ch y de momento lo que quiero es eso: un heli de 4 canales, pues creo que lo mejor que puedo hacer es pillarme un heli sin emisora y con la electronica separada, de esa manera y por el mismo precio mas o menos de un heli Ready to Fly tengo una electronica que me pueda servir para futuros helis.
El caso es que he mirado en las webs que comentais por aqui y no he encontrado nada que me pueda interesar porque casi todos vienen con emisora integrada en el kit y piccoboard o clonicas.
Hay helis solos pero el problema es que en temas de reguladores, giroscopios y demas estoy pez.
Mi emisora es una Attack4 que funciona a la perfeccion, tengo otra mejor pero prefiero montar la Attack.
Que me hace falta???, o mejor dicho: que me recomendais (marcas y tipos) para montar un heli con electronica separada???.
El heli seria un Honey Bee de 4ch o similar. Tanto el giroscopio como los reguladores me gustaria que fuesen normalitos, es decir, baratos pero que no sean de esos que luego no vale la pena poner en un heli mejor.
Por otro lado: es factible lo que digo o no me lo recomendais???.
Y si alguien tiene un heli asi y desea venderlo pues estoy abierto a ello.
Por edrum
#32231
Bien Er yena creo que vas bien encaminado.
Te recomiendo como heli paso fijo para empezar el piccolo v2, que creo que es de los mejores. Si quieres una electronica decente empieza ya con un variador brushless que es lo que al final todo el mundo pone(pe Phoenix 10). Variador de cola puedes gastarte pasta (Schulze o Jeti) o bién optar por los baratos Gws que van perfectos. El tema del gyro te recomiendo que no escatimes pués si el primero lo compras decente ya nunca más tendrás que volver a cambiarlo(te lo digo por experiencia). Buenas opciones són las de Futaba o Ms composit, sé que son caros pero si los compras de primeras se acabaran tus problemas con este y cualquier helicoptero. Además mejor que sean Heading Hold(HH) puesto que te ayudan al principio en solo tener que pensar con los movimientos de ladeo profundidad y gas(y olvidarte de la cola por supuesto). Si te compras cualquier otro gyro mecanico(Gws pg03, Ms 024,Ikarus etc...)podrás volar perfecto, pero te aseguro que con cualquier heli mas grande tendrás más quebraderos de cabeza...
Espero te sirva de guia.. :o
salu2
Pd: sigo pensando que la mejor opción para partir de 0 como kit-combo es el nuevo kyosho M24, es una maravilla.
Por tronch
#32245
Pues para 4 canales con electronica separada comprate un Hornet 1 ahora en oferta lo tienes en
www.helimodelrc.com
Por cespum
#32320
Si te decides por el piccolo V2 te confirmo que es muy estable y ´fácil de reparar.
La electrónica por separado me parece una opción correcta pero te recomiendo que no te gastes mucho, elige un gyro sin bloqueo, el motror normal y un regulador normal.
Cuando consigas disfrutar del vuelo y te plantees cambiar de helicoptero te habrás creado criterios suficientes para decidir invertir más.
Por otro lado podrás mantener tu primer helicóptero como banco de ensayos y no poner en peligro el otro.
