Por scalare
#78865
:Hola solo queria saber si alguien de vosotros ha volado este avion o si con.oceis a albgui.en que lo tenga es que estaba interesado y me gustaria comprarlo pero antes queri.a saber vuestra opinion por si no lo conoceis os pongo el link http://www.tienda2000.com/electricos.htm[/quote]
Por Josruel
#78888
Un amigo mio lo tenía, yo le comenté comprarme uno y me aconsejó no hacerlo, el dijo que el rendimiento era muy pobre.
Por MrFlower
#79046
Hola.
El modelo seguro que vuela bien, na mas hay que verlo.
Lo del rendimiento, haber... ya lo he escrito por otro lado, evidentemente una edf tira menos que el mismo motor con una helice, pero es logico, pues tiene mas diametro una helice que el rotor de un fan, en la realidad se opto por la turbinas o en un principio los ducted fans porque las puntas de las helices alcanzaban velocidades de giro sobre la del sonido con los problema que ello conlleva, entubarlas y reducir el diametro reducia en gran medida estos problemas.
Para nosotros, los ducted fans ya sean de combustion o electricos es solo por la gracia del tipo de motorizacion, el sonido, los tipos de aviones que se pueden hacer, 747, me262 etc... porque en comparacion siempre tiraran menos.
Como comparacion un 400 con una edf 7.5cm y 12v tira unos 220g gramos de empuje estatico.
El mismo motor con una helice 5x4.3 y 7,5v 240g de empuje estatico.
Tambien se supone que se puede consegir mas velocidad con el fan.
