Por Lucifer
#205546
Yo estaba usando mi Jr como si fuera una skysport porque tenia la ganancia del giro en otro auxiliar entonces he dedicido conectarlo al aux 2 que es donde tiene que ir. Bien ahora en sens activo que me funcione la ganancia por D/R, ahora tengo dos posiciones y dos valores que no se que poner.
Última edición por Lucifer el Dom, 19 Mar 2006 23:00, editado 1 vez en total.
Por maki
#205548
Yo la ganacia se la subia todo lo se podia sin que hiciera cola de pez
Por Lucifer
#205550
Ya pero es que a mi al 100% no me hace cola de pez. La funcion se Giro sensibilidad de mi pcm9x v2, la tengo inh, por lo que supongo que va al 100%
Por Lucifer
#205873
sigo sin entender lo de la ganancia.
Por maki
#205912
Porque no pruebas a activarla, yo es que tengo la FF9 y me creo que no va igual
Por Lucifer
#205938
Voy a contar el problema.. Yo estaba usando mi Jr como si fuera una skysport porque tenia la ganancia del giro en otro auxiliar entonces he dedicido conectarlo al aux 2 que es donde tiene que ir. Bien ahora en sens activo que me funcione la ganancia por D/R, ahora tengo dos posiciones y dos valores que no se que poner.
Por Juanpe
#206011
Saludos:
Lucifer, no cozco muy bien la emisora JR, y no se yo si te va a funcionar lo del girosens, en cualquier caso, supongo que sabes que puedes conectarlo a cualquier canal auxiliar y ajustar la ganancia con el porcentaje de mando de ese canal, y ya sabes por encima de 50% con bloqueo, por debajo sin bloqueo.
A medida que te acercas al 100% se aumenta la ganancia en modo bloqueo.
Por la parde de abajo, a medida que te acercas al 0%, aumentas la ganancia en modo normal.
Cuando estas próximo al 50% (tanto por arriba como por abajo), tienes muy poca ganancia, y por tanto puedes tener problemas con la cola.
Por Lucifer
#206018
Gracias. Lo que pasaba quera que tenia uno a 100, y el otro a 50(modo normal) y claro no se movia pero lo he bajado a 0 y si funciona. Ahora solo tengo que ajustarlo mañana. Lo que estoy por ir a comprarle el 9254, o dejarle uno normal.:S que me reconendais. Cuando tenga los porcentajes bien en estacionario los pondre en los Idles, normalmente el ganancia que uso en estacionario seria la misma que en 3D?
Por maki
#206079
No le pongas un servo normal que son muy lentos y poca precision.
Yo tengo menos ganancia en los IDLES que en normal, ya que el motor al ir mas revoluciones la cola corrige mejor.
Y unas palas de carbono en la cola tambien se notan mucho.
Por Lucifer
#207836
Ya, el problema que tengo es que cada mariconada que pida, me cuestan 15 euros de envio. Y si pido unas palas de cola el envio y asi.. y te pueod asegurar que con lo que he pagado de portes de aeromodelismo podria tener varios helis.. xD
