- Vie, 24 Feb 2017 20:02
#1365862
Hola amigos, hoy abro este hilo para compartir con vosotros mi primera experiencia con Gafas FPV.
Llevo tiempo volando drones pero aun nunca he probado FPV por gafas ,sobretodo por su elevado precio.
Finalmente, parece que se van abaratando constes en este mundo , lo cual hacen posible ya disfrutar de FPC
por bastante poco dinero. (mi kit de gafas y camara , costo menos de 50€ aprovechando las ofertas y cupones
de esta tienda. *sin contar las baterias)
Bueno, aqui os presento la ulitma joya que se ha unido a la familia. Son unas Gafas FuriBee modelo VR 01 ,
creo que son las mas economicas (o sino de las mas economicas) que hay ahora mismo en el mercado.
Con dos antenas para tener en cualquier situacion la maxima cobertura posible. Con una pantalla de 4,3" y
acabados be calidad, furibee ha conseguido traer unas gafas funcionales de FPV para todos los publicos.
Despues de una inspeccion minuciosa, puedo decir que cosas como conectores o botone tienen buena pinta.
Al igual que los materiales de contruccion.
Dejo aqui el video del Unboxing para que podais ver mejor todo lo que trae la caja y como viene presentado.
Cotenido de la caja:
1 x Pair of VR01 FPV Goggles
1 x Mushroom Antenna
1 x Planar Antenna
1 x AV Cable
1 x Power Cable
1 x English Manual
Estas FuriBee VR01 FPV Goggles cuenta con 40 canales de facil configuracion, incluyendo RaceBand, y un
tiempo de uso que depende de las baterias que decidamos alimentarlas.
El fabricante recomienda usar baterias 2S y 3S.
EL diseño de las gafas es muy divertido, con su DUAL ANTENNA , al llevarlas puestas te converiras en un
autentico "furBee" abejorro aahah, pero hay que dar gracias a su extravagante look, ya que es precisamente
esas doble antenas lo que hace a estas gafas destacar sobre el resto. Con un diseño ligero (menos de 300g)
es comodo llevarlas puestas por largos periodos de tiempo.
La FuriBee VR01 FPV Goggles cuenta con una sensibilidad de -90dBi, una antena planar 14dBi y otra tipo Mushroom de 4dBi.
La pantalla:
Como ya he dicho anteriormente , montan una pantalla de 4,3 pulgadas en formato 16:9 con una resolucion
de 480c272px y dando la opcion de ser utilizadas en NTSC y PAL. La frecuencia usada es 5.8GHz , suficiente
para no solo disfrutar de las gafas a modo FPV con cualquiera de nuestros RC , si no que tambien (*gracias a
su entrada AV) podemos conectar otras fuentes de video , tales como reproductores de peliculas, consolas o similares.
Ls Bateria:
Esta FuriBee VR01 FPV Goggles utiliza baterias de 2S 520mAh o 3S 2200mAh. * La batería no está incluida en el paquete.
Con las baterias 2S 520mAh se puede llegar a un tiempo de uso de unas 3 horas y con una bateria 3S 2200mAh
mas de 15h .. Tiempo mas que suficiente para cualquier tipo de vuelo o actividad.
Opinion
Bueno pues puesto que son mis primeras gafas FPV tampoco es que pueda comprarlas fisicamente con otras, pero despues
de ver muchos video y buscar en internet, me ha parecido una muy buena opcion para tener un primer contacto con esta
tecnologia (a un precio razonable). Ademas muy facil de configurar todo , nunca antes lo habia echo y fue realmente sencillo.
Asi que muy contento con mis Furibee. espero pasar muy buenos ratos con ellas.
Aqui dejo un video de como he emparejado estas gafas a la AIO CAM por primera vez.
Ideas y mejoras en 3D: http://bit.ly/SongoLand
Por aqui dejo unos videos mas que he echo de estas gafas, una prueba de vuelo con un 515w de JXD y un video en le que le hago la modificacion para poder grabar a modo DVR lo que veo en la pantalla.
Video del MOD furibee Vr 01 + DVR
Prueba Vuelo Con JXD 515w + AIO cam JF-01 (en ingles)
links de interes sobe los aparatos usados en estos videos:
Furebbe FPV gafas
HMDVR HD 30fps
Camera que he usado:
JF 01 AIO FPV CAM
Drone usado
JXD 515W Mini RC Blue
JXD 515W Mini RC Green
Si alguien tiene alguna curiosidad sobe estas gagas y puedo ayudar a resolversela, deja un mensaje y si se lo hare encantado.
1 x Planar Antenna
1 x AV Cable
1 x Power Cable
1 x English Manual
La pantalla:
Ls Bateria:
Opinion
Furebbe FPV gafas
HMDVR HD 30fps
JF 01 AIO FPV CAM
Drone usado
