- Vie, 05 Ago 2005 13:50
#91531
En principio no va a ocurrir nada por que mezcles los combustibles, pero yo te aconsejaría no hacerlo, el metanol del combustible viejo coje humedad y se evapora facilmente, y el nitro se descompone con la luz, al final no sabes ni que mezcla está consumiendo tú motor.
Yo cada vez que termino de volar dejo el tanque vacío, asi no se crean impurezas y no se corroen tanto las siliconas del interior de los depósitos, también acostumbro a usar siempre la misma mezcla, si has dado con un combustible que te va bien no uses otro y no tendrás que estar cada dos por tres carburando y ajustando curvas de motor.
T Rex 700+Head Kasama, 91HZ, Hatori SB20+Header Kasama, Gy611, Multigovpro, Perfect Regulator.
Rotor Tech SG-3D 710, Super Stubz.
Outrage 550 CF Pro 8S (terminando montaje)
Tarot 450 PRO (terminando montaje)
HK 250 GT
Futaba 14 MZ 2.4 Ghz
