Por Invitado
#91521
hola a todos, una pregunta quando cambio de casolina i keda un poco de gasolina vieja de 10% nitro y pongo la nueva de 16% nitro lo puedo unir o tengo ke kitar toda la gasolina vieja o se puede mesclar la de 10% ai ppokisimi lokido dentro el tanke
Por Raptoriano90
#91531
En principio no va a ocurrir nada por que mezcles los combustibles, pero yo te aconsejaría no hacerlo, el metanol del combustible viejo coje humedad y se evapora facilmente, y el nitro se descompone con la luz, al final no sabes ni que mezcla está consumiendo tú motor.
Yo cada vez que termino de volar dejo el tanque vacío, asi no se crean impurezas y no se corroen tanto las siliconas del interior de los depósitos, también acostumbro a usar siempre la misma mezcla, si has dado con un combustible que te va bien no uses otro y no tendrás que estar cada dos por tres carburando y ajustando curvas de motor.
Por JERMCOM
#91532
Pues si es la misma marca o tiene los mismos componentes y porcentajes en aceite y metanol lo unico que te pasa es que bajas un poco el % de nitro. Si no es asi yo no mezclaria.
