Por sky
#527743
No he encontrado algo buscando entonces os lo pregunto directamente.
Hay alguna marca de gasolina para un os 46 LA que no sea toxico o todos lo son?
Saludos,
Sky
Por Charlie55 C.Aguado
#527788
Este tipo de motores "glow" no lleva gasolina sino mezcla de:
Metanol:80%
Aceite (ricino o sintético para glow) 20 %
.Se puede usar un poco de nitrometano para mejorar el reletí y un 5% se lo quitarias del metanol.
El metanol es tóxico, pero por contacto prolongado o si lo bebes.Para hacerte una idea es el llamado "alcohol de quemar", que tiene tantos usos.Teniendo las debidas precauciones y manipularlo en sitios ventilados, no tienes que tener ningún problema.Saludos
Por sky
#527826
Gracias por el detalle tecnico :D
Igual sabes la respuesta a mi seguiente pregunta.
El bioethanol se puede usar en los motores de modelismo? No produce gases toxicos a no ser el co2 y no hace humo.
Os dejo la etiqueta esta tambien en ingles.
http://www.kamin-galaxy.de/alfra/images ... plus_1.jpg
Sky
Por sky
#527827
Aqui mas en detalle y en ingles.
Fire and water, two elements that could not be more dissimilar, are brought together by ALFRA ®.
The fuel ALFRATOL® is made using fine-filtered bio-alcohol from organic, renewable raw
materials such as potatoes and grains. This bio-alcohol consists largely of hydrogen compounds
that transform into a fine water vapor when burned. It is worth mentioning that the only substances
ultimately remaining after combustion and biodegrading of ALFRATOL® are carbon dioxide (CO2)
and water – two natural substances that we breathe daily.
Combustion tests by the European Authorities showed that the amount of fumes resulting from the
burning of ALFRATOL® is equivalent to the burning of two mid-size candles.
