Bufff... te metiste en un brengenal enorme para hacer una pieza super sencilla....
Mi forma de proceder habria sido la siguiente... ya que solo vas a hacer dos piezas...
-Habría tallado en foam dos pantalones.
-Habría forrado ambos pantalones con precinto o cinta de embalar.
-Después los habría recubierto con unas capas de fibra de vidrio y resina de epoxi.... Y aquí es donde hay que gastarse el dinero... (Con tela mala solo se pueden hacer piezas malas y con malos acabados)
Se le ponen varias capas de este tejido:
http://shop1.r-g.de/item/190114 con esta resina:
http://shop1.r-g.de/item/100110
Curva en ambas direcciones perfectamente y se podría forrar esa pieza sin problema alguno, calculo que con 4 capas habría sido mas que suficiente.
-Una vez acabado y bien curada la resina, realizamos la apertura de la rueda con una dremel y vertemos acetona para diluir el foam.
-Luego despegamos el precinto, este se habra quedado adherido mecánicamente a la fibra pero saldrá sin problemas, solo se emplea para que el acabado interior sea bueno.
Un par de capas de imprimación y lija y a pintar!
Si te quieres meter a hacer moldes, hay mil y una formas de hacerlos mas económicas y con mejores resultados que las que has empleado, desde mi modo de ver. Ya te comenté que podrias fresar el master en madera tipo DM acabarlo bien y hacer el molde sobre el con gelcoat de poliéster o epoxi, si solo vas a hacer un par de piezas se puede hacer de poliéster y matt.
Y sigo diciendo que con malos materiales es infinitamente mas difícil trabajar que con buenos materiales, la experiencia me lo ha demostrado.
Como desmoldeante a mi la cera que mas me gusta es la Ferro Fr16
http://www.mardisur.com/es/desmoldeante ... fr-16.html
Se dan 7 manos antes de hacer la primera pieza y dos entre pieza y pieza.
También veo que las piezas no las sacas cerradas de molde, no es muy complicado pero tiene su truco como todo.
No obstante... Animo porque has hecho un trabajo curioso y aunque te ha costado seguro que el resultado merecerá la pena!
