joseluna escribió:..... que diferencia hay entre gelcoat y topcoat?
Básicamente son iguales, a excepcion del momento de la aplicacion y si se agrega parafina o no. El gelcoat normalmente es la primera capa que se le aplica al molde antes de laminar la pieza sirve de proteccion uv, y evita que la fibra este en contacto con el aire o el agua y el color es dado por un tinte o pigmento y al desmoldar la pieza es lo primero que se vé. Su brillo dependerá del acabado y pulido del molde, una pieza de gelcoat que sea opaca o poco brillante indica que el molde está mal hecho o mal preparado en función de la cera y el desmoldante utilizado. Por lo general, si el molde tiene un buen acabado en cuanto a pulitura si se usa PVA como agente desmoldante las piezas con la base de gelcoat salen bastante opacas.
El topcoat es la última capa que se le aplica a una pieza realizada y sirve para lo mismo en cuanto a acabados pero en este caso no hay molde y es la capa de contacto con el aire o el agua, como no hay molde la calidad del acabado depende de la habilidad durante su aplicacion y el lijado finisimo para lograr un buen acabado al ser el final del trabajo se le añade parafina para un correcto secado y hay que hacerlo con cuidado ya que con el topcoat solo se dá una capa. Por lo general se aplica con pistola para que la capa sea pareja. Tambien puede aplicarse con rodillo o brocha pero con brocha es dificil conseguir que el grosor de la capa sea parejo y normalmente se notan los brochazos. Si se vá a aplicar con brocha es preferible hacerlo en áreas pequeñas.
Muchos fabricantes indican que sus aviones llevan gelcoat sin embargo son piezas moldeadas en "crudo" y luego aplican el topcoat, para verificar si una pieza se le ha aplicado gelcoat o topcoat es ponerla a traslúz en el caso que la lúz sea visible através de la pieza esta tiene aplicada solo la capa de topcoat. Si es gelcoat no hay transparencia y la lúz no es visible através de la pieza.
En tu caso es muy factible el uso de topcoat para completar tu reparación pero RECUERDA que es una sola mano o aplicación, si la mézcla de la resina/catalizador/parafina no es la correcta no tienes segunda oportunidad ..... en muchos casos se utiliza pintura de epoxy como topcoat ya que el epoxy es más "amigable" en acabados que la resina de poliester que es la base del gelcoat/topcoat normalmente utilizados.
