Por Me-PiCa
#847923
hola , el otro dia pedi unos botes de epoxi , gelcoat y desmoldeante y me han mandado el gelcoat y el desmoldeante de poliester.
Sabeis si es posible usar los moldes echos con gelcoat de poliester con la resina de epoxi?? de ser asi porque nadie lo usa cuando es mas barato que el de epoxi??
Por mario_b1977
#847953
Normalmente se usa resina y gelcoat epoxi, por comodidad y seguridad, ya que manejar polyester, salvo que lo hagas en superficies abiertas o muy ventiladas es peligroso, porque desprende mas calor que el epoxi y mas vapores.
Si vas a trabajar polyester por favor ten en cuenta las normas de seguridad que vengan en los envases o documentate bien antes.
Por durdi
#848049
Huele muy muy fuerte. Utilizalo en un sitio muy muy ventilado. Yo por ejemplo no aguanto el olor.
Por TALA
#848216
El poliester y el epoxi no se pueden mezclar. Si usas gelcoat de epoxi, tienes que laminar con epoxi, y lo mismo con el poliester. Lo que si que puedes hacer es tener un molde hecho con epoxi y luago hacer la pieza con poliester; y viceversa tambien. Es más, si lo haces así seguro que no se te va a pegar la pieza al molde.
Por zotfidjy
#848251
Hola siento discrepar. (aporto pruebas)
El epoxi y el poliester se pueden mezclar, PERO tiene que ser Gelcoat de poliester COMPATIBLE con epoxi. Lo hay en resinas castro en vigo, lo se porque les compro amenudo, y para prueba un par de enlaces:
http://www.resinascastro.com/web/catalo ... 7&var4=183
http://www.resinascastro.com/web/catalo ... 7&var4=184
Esos 2 son poliestrer - compatible epoxi.
Para que sepas porque se utliza el Gelcoat/topCoat en poliester, te dire que el acabado superficial es mucho mejor en poliester que en epoxi.
Por termico
#848898
El gel coat de poliester se puede usar perfectamente con epoxy.
Primero das una o dos capas de gel coat, cuanod este esté mordiente aplicas el tejido y seguidamente la resina de epoxy.
El poliester no se suele utilizar porque, aparte de los vapores, se deforma estructuralmente con el paso del tiempo.
La resina epoxidica es mucho mas estable aunque tampoco es el milagro.
