- Mié, 30 Nov 2011 22:12
#1098340
Hoy despues de varios meses volando el Gemini con un motor justito y con plomo delante para equilibrarlo por falta de peso, me he decidido a instalarle el HIMAX 3516-840 que tenia por casa, lo he volado con una bateria 4s 2200 40c pesan 265 gramos y una helice APC SF 11X3.8, consumo maximo 35A, vuelo de 10 minutos, recomiendo 100% esta configuracion, queda equilibrado perfecto un pelin pesado, pero se agradece en las maniobras , trepa aumentando la velocidad, hacer los torque y en parado sale hacia arriba acelerando, le cortas motor con altura y dandole un poco de profundidad lo mantienes planeandolo muy lento, en fin que he disfrutado hoy mas que en todo el año que lo tengo.
El unico problema es que antes de probar esta helice he probado una APC 10x5 de electrico intentando conseguir menos trepada, pero mas velocidad y no se porque pero a partir de medio gas vibra muchisimo toda la bancada,le ponia la APC SF y dejaba de vibrar y eso que le daba gas a tope,las dos helices son nuevas, he pensado que debe de ser, aparte de porque la bancada del geminis no es muy estable, por la diferencia de pesos, la APC SF pesa bastante menos que la APC para electrico y no tiene tanta inercia, puede ser? haber que opinais? Saludos...
Geminis Multiplex, Funcub Multiplex, Parkmaster Multiplex, Sukhoi 29s 30e Sebart, Hotliner HAWK todofibra ...
