- Lun, 09 Jun 2008 8:51
#684862
Estoy desesperado, el avion es una pasada pero sigo teniendo problemas de corte electrico. Lleva un axi 2814/10 con una pala 9x4, una baterias 3300 20 C 7,4V nuevas y un regulador phoenix castle 45 A.
Empeze reprogramando el regulador para dos elementos, luego fui rebajando la pala hasta la actual 9x4 y por ultimo cambie las baterias. A pesar de todo sigue cortando, esta vez a los 3-4 minutos del vuelo. corto motor y vuelve a funcionar para poder aterrizar.
Estoy desesperado, no se si cambiar a un motor con menos revoluciones o a un regulador mas potente. Acepto sugerencias.
PD: por lo demas el avion es ideal, vuela genial, es bonito y muy facil de montar. Recomendable para todo el que se aburre con el TwinStar y quiere volar en cualquier lado.
