Hola perdonar que he estado ausente...
Si que se me están atragantando un poco Térmico, si las hago en 2,6m tengo sitio y 1+1mm de balsa no representa mucho en el esperor... pero tan pequeñas nada me va bien, y todo lo que suelo usar no vale. Por Stiro entiendo te refieres a EPP o mililar? así son los nucleos, pero flexa como papel... sería cuestión de añadir mecha de carbono, fibra... y al final lleva tanto trabajo como el modelo final.
Los RDS Mikoyan te doy la receta, fácil-fácil
- Varilla de aluminio de 8mm de Leroy
- Prisionero de 3mm (ferretería industrial)
- Varilla de acero de 2mm (tienda de aeromodelismo)
- tubo de aluminio de 3mmx0.5 (tienda de aeromodelismo)
Modo 1 para servos con "pitorro pequeño":
- Se corta un trozo de aluminio de unos 12mm, se da un taladro centrado de 3mm y en una punta se agranda a 6mm y 4mm de profundidad.
- Se corta de un brazo de servo que no usemos la pieza que embrida al servo y se cilindra a 6mm. Se pega con silicona en el rebaje de 6mm (masilla Silka mejor) y se deja secar. Cuando esté seco, dos taladros de 0.8 y una mini-pua ... y no se mueve ni para atrás.
- En el otro extremo un taladro roscado pasante para los prisioneros
- La varilla en la parte que entra, le tocamos con la piedra para hacer un plano y que no resbale al girar el prisionero.
Modo 2 para servos un poco mayores (el ASW está pasando revisión también
- Muy parecido, solo que un casquillo de tubo de 10mm.
La pua se aprecia un poco mejor en esta foto, es muy pequeña e imprescindible para que no se arranque/gire la base de servo pegada.
Cuando has volado y ves el cielo, ya nunca lo miras igual... porque piensas: yo he estado allí
(Leonardo Da Vinci)
Fresadora CNC
Centralita CD3
www.tallerdedalo.es
