Por Lucianovn900
#1042808
¿Que os parece este F-16 de graupner?
Sera mi primer avión EDF.
Cualquier consejo sobre este avión sera bien recibido.
Por cesna101
#1042909
Lucianovn900 escribió:¿Que os parece este F-16 de graupner?
¿Cual es?
Si es el que tiene 700mm. de env. para mi gusto, si va a ser tu primer edf y sabes volar bien aeromodelos, lo veo muy pequeño.
Irás muy justo de motor y cuando lo alejes, te costará verlo :roll:
Y si viene con electrónica incluída, peor aún :wink:
En colocar malos componentes en esos aviones, en muchos casos, no se libra ni Graupner ni muchas otras marcas, vamos, como en Hk cuando se compra completo de electrónica :wink:
Como mínimo, cambiar servos y variador, ó dejar variador y anular bec, es mi opinión :D
Quizá, algo en vacío, con un poco más de env. de un modelo que te guste.
Más ó menos, volar, lo hacen todos bien.
Con fan de 70mm. y 4S, veo la mejor opción para empezar :wink: Un poco más grande y mejor vuelo.
Por Lucianovn900
#1042924
Es este:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=77894
Como veras viene con toda la electrónica incluida, solo a falta de baterías y receptor. No tenia ni la menor idea de que marcas como Graupner pusiera componentes de mala calidad :? es mas... esto fue lo que termino por decidirme por este modelo y el precio claro esta. Por lo que ya viene de camino.
Que no se vea bien es normal por el decorado de camuflaje que tiene, intentare no alejarlo demasiado por el riesgo que conlleva.
Llevo muchisimos años volando, por lo que no tendré ningún problema, aunque nadie esta esento de alguna rotura.
Lo que no me gustaría es que fuera corto de motor.
Por cesna101
#1043088
OK, en lo de ir justo, me refería a que volarás sin problemas, pero sin florituras :wink:
Seguro cumple tus expectativas :wink:
Respecto a lo de montar componentes de otras marcas, muchas lo hacen así en ese tipo de aviones, tan sólo se decican a venderlo bajo su marca, y Graupner, aún siendo calidad en todos sus componentes, en esos aviones, obra así.
Intenta sobre todo, no forzar los servos mucho en sus recorridos, ya que no les gusta mucho eso.
Mira a que el fan no esté muy desequlibrado, suele dar problemas en ese punto.
Atento también al variador, en muchos casos suele aguantar bien, pero hay veces que no es así, con el problema que eso conlleva en vuelo (corta)
Que lo disfrutes mucho y mucho tiempo :wink:
Por Lucianovn900
#1043227
Cesna101
Gracias por tus comentarios.
Tenia pensado ponerle una batería de 4S para que fuera sobrado de potencia y poder sacarlo desde el suelo, pero como bien dices, lo mismo fundo el regulador o incluso el motor.
Vuelo en Guadarrama... no se si has venido alguna vez a mi club, el problema es la hierba... esta la pista muy bonita en estos meses del año pero frenara mucho la carrera del avión al tener ruedas pequeñas. Lo mismo tendré que lanzarlo con la mano.
Por cesna101
#1043478
Ok, he volado alli :wink:
El motor es 3S, en un principio ni variador ni motor aguantara 4S.
Respecto a lanzar de estreno, no soy partidario, como tu veas :wink:
Si le puedes hacer un tren sin incrementar peso, el avion te lo agradecera, pienso yo.
