Por mariana
#1104842
HOLA LE COMPRE A MI HIJO UN HELICOPTERO A RC ALLOY HELICOPTER FQ777 DE 3.5 CANALES LO PROBAMOS Y SE ELEBABA PERO SE CAYO MIENTRAS LO PROBABAMOS Y AHORA GIRA SOBRE SU EJE MUY RAPIDO SUBE Y BAJA PERO SIN DIRECCION POQUE LO UNICO QUE HACE ES GIRAR COMO LOCO ¿ QUE SE LE PUDO HABER ROTO O EN EL MEJOR DE LOS CASOS DESPRENDIDO? POR FAVOR UNA RESPUESTA .GRACIAS
Por ercondemetalero
#1104846
ante todo bienvenida!! que suerte tiene tu hijo!! seguro que mi madre se iva a meter en un foro para arreglarme el heli... :?
¿estas dispuesta a meterte en mecanica?
-lo primero que aremos sera revisar que los engranes, portapalas (sujeta helices) y demas esten bien sujetos a los ejes para asegurar que no se pierden revoluciones en falso.
- mira que el piñon de cada uno de los motores este bien agarrado al eje del mismo, y que no patine desaprovechando revoluciones.
-que dicho piñon no pierda el contacto con su engrane por algun dezplazamiento por el golpe.
-gira los ejes del helicoptero con los dedos fijandote en que todo ruede suave y que no se sientan dientes rotos de los engranes.
es posible que nesesites quitar el canopy (carcasa-fuselaje) o alguna pieza para tener acceso.
te advierto de que esto puede ser entretenido y si tienes prisa mejor dejalo para luego :) .
prueba y cuentanos.
slds!
Por ercondemetalero
#1104871
ok.
tambien puedes mirar otra cosa;
los portapalas o portahelices, tienen unas pequeñas rotulas de plastico. por ejem, el portapalas de arriba tiene dicha rotula/s cogida al flybar, que es la barra estabilizadora. y el portapalas de abajo de tu modelo creo que no lleva.
suerte!
