- Dom, 14 Dic 2014 22:44
#1300445
Hola por aquí de nuevo. Las almohadillas no hay nada establecido en su grosor. Lo importante es que esta no sea muy rigida y me referiro a esa roja que se vende en los bricolajes de la marca Scott u otra parecida. Estas cintas de doble cara son muy rigidas y transmiten todas las vibraciones a la electrónica.
Para que te hagas una idea yo siempre uso la que viene con el aparato electrónico, que no tiene porque ser un gyro. Pero cuando tengo que desmontar y no tengo la original uso una de Robbe de color blanco y que viene en rollo.
En los helis micro pongo doble almohadilla y luego lo sujeto con una goma elástica que este bien fija, asi las vibraciones se quedan en la almohadilla.
En helis grandes pongo una sola y si se trata de receptores modernos la pongo solo un trozo en cada extremo, eso recomiendadn algunos fabricantes por el tema de la ventilación.
Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que si lo vas a utilizar en un flybarless, hay que ser mas fino en los ajustes, ya que estos son mas sensibles a las vibraciones que los que llevan flybar.
