Hola tengo un Zoom 400 con un motor brusless y un variador Xenon de 25, depsues tengo un gyro 401 con bloqueo de cola y unas baterías lipos de 1,8A; además tengo una emisora Futaba de 7 canales y mi problema es el siguiente...
Resulta que cuando lo elevo va todo perfecto, 8) se levanta se mantiene en el aire, balancea de lado a lado como es normal.. pero de buenas a primeras empieza a autorotarse de golpe en el sentido contrario a las aguajas del reloj e inevitablemente tengo q hacerlo aterizar antes que pengue el piñaz padre! :twisted: ...
ya he mirado casi de todo, el paso de las palas, la velocidad, y siepre lo hace y no en un tiempo en concreto y no he podido detectar el fallo aún...
A alguien le pasó igual?, dicen q puede ser por el paso de las palas, pero es que ya probé casi de todo...
GRACIAS AL FORO. :D
Por jaimerioco
#92466
¿te has fijado si se oye un krak antes de que se te vaya?
Por moynet
#92528
noo no hace nada.. sono simplemente que cuadno está volando se hace un giro de 90 grados en la cola hacia la izquierda (cola a la derecha) y dpues no sé si seguiría volando porque siempre, hasta q no tenga mas habilidad, lo tengo a 30-60 cm del suelo.
Creo que la posibilidad está en el eje, un amigo mio me dijo que como tenga .. unk sea muy muy poco, el eje o las palas mal alineadas o desajustadas me podría pasar eso, asi que tengo q comprar un nuevo juego de ejes y palas.
Realmente el Gyro es tan sensible que este tipo de cosas le afecta tanto?...
Muchas gracias.
Por cespum
#92529
Comprueba que no existe resvalamiento entre los piñones que transmiten el movimiento al rotor de cola.
Si tienen olgura o el piñon esta desgastado en tierra no se nota, pero cuando le solicitas mas par de compensación a la cola (modificas pech rotor) empieza a deslizar los acoplamientos y rota en sentido contrario a las agujas relog.
Por moynet
#92686
Hola cespun, gracias por contestar, se me descuidó decir que el zom lo tengo con correra para el eje trasero. Hoy haciendo unas pruebas, le cambié el eje central y equilibré las palas... despues tenia la ganancia del servo de cola (H-50) con un poco de delay pues se lo puse a 0 y de la emisora la sensibilidad del canal 5 la puse a 60 en modo BLoqueo de cola... y por lo pronto er bicho se está comportando, creo que todo ha sido un ajuste simple de la emisora...
Muchas gracias x contestar, la verdad q se aprende mogollon en este foro y en tantos otros...
SALU2
