- Mar, 06 Ene 2009 10:37
#772513
Hola., soy de Jaén y un poquito novato en esto de las turbinas. Resulta que estoy montando mi primera turbina un F16 …1/8, y me están surgiendo un montón de dudas que iré exponiéndolas para que con vuestra experiencia y amabilidad me las resolváis.
Al montar el timón de dirección, el fabricante dice que la parte móvil del timón debe girar 25 mm para cada lado, pero mi duda es ¿Dónde mido los 25 mm? En la parte alta del timón o en la parte baja, porque al ser la parte móvil más estrecha por la parte alta si la mido aquí, luego en la parte baja me mide 40 mm o más de recorrido y si es al contrario, en la parte alta me mide 10 mm o menos. Me podéis decir donde debo medir los 25 mm??? Gracias
