- Mié, 14 Dic 2005 19:23
#153875
Estoy viendo que os estais volviendo locos con la cola del T-rex, os voy a lanzar un par de consejillos a ver si os sirven de algo, espero poder ayudaros.
- revisar las rótulas, que no estén muy duras, ya que si no el servo de cola se vuelve un poco loco
- todo debe de estar suave, se debe de mover con el dedo sin problema
- no le pongais paso hacia ningun lado, intentad que este a 0 grados y las escuadras y rótulas a 90 grados, PERO CON EL GIRO SIN BLOQUEO DE COLA para hacer este paso, ya que si no el tendería a corregir. (Esto de no darle paso no es lo mas ortodoxo, pero si lo mas sencillo y funciona bien)
- comprobar que la correa esta bien puesta y que el borde de ataque de las palas esta bien, osea que giran en el sentido correcto y no al contrario
-revisad el eje de cola, ya que si está algo doblado, haría una especie como de cola de pez y no es por la ganancia
- y por último si habeis tenido un golpe y no habeis cambiado físicamente la posición del giro ni del servo de cola y os da problemas RESETEAR el giro antes de tocar la configuración de la emisora, claro está si antes del golpe volaba bien.
Como RESETEAR el giro: Enciende la emi con el interruptor del giro en bloqueo de cola, enciende el heli y mientras lo enciendes y el busca su centro, le das varias veces rápidas al interruptor de bloqueo y no bloqueo, acabando el movimiento en con el interuptor en bloqueo de cola, cuando se haya quedado en intermitente estará reseteado, apoagas el heli y lo vuelves a encender, la emi no hace falta, bualá.
Espero os sirva de algo
Ex muchos helis glow y eléctricos.
Acromaster de Multiplex y Sukhoi 29 50 de Sebart.
T-Rex 450 Pro y T-Rex 600 ESP.
