gerbcn escribió:HOLA! ACABO DE ADQUIRIR UN BELT-CP Y NO SE GRADUARLO..SI EL GIROSCOPIO LO PONGO EN NORMAL EL HELI DA VUELTAS SOBRE SI MISMO, PERO SI LO PONGO EN REV VA MEJOR, EL PROBLEMA ES QUE AL DARLE GAS SE ELEVA UN POCO Y VUELA DANDO GRANDES CIRCULOS SOBRE SI MISMO??¿¿¿ XQ LO HACE??
A VER SI ME PODEÍS AYUDAR.
GRACIAS
Mayusculas signifika gritando, asi ke pregunta sin gritos o en voz suave, luego hay un hilo del belt cp ke te recomiendo lo leas todo antes de nada, sobretodo si akabas de empezar, cosa ke no conozco, estas makinas tienen peligros varios y conviene saber de ellas, lee cuanto puedas, el hilo belt enterito, y no esta de mas consultar otros hilos, en cuanto a tu problema, circulos sobre si mismo, entiendo ke con cola kieta, suelen atribuirse a bajas rpm, pero tambien podria ser algun eje doblado, tracking, demasiado paso, muchas cosas, tu giro esta claro ke va en rev, luego tendras ke ajustar su ganancia, para ke no haga cola de pez ni doble en las trepadas, el punto entre esos dos sintomas, weno y podria seguir, cuenta mas cosas de tus conocimientos, tiempo con helis, blokeo o no, las curvas de paso estan bien? etc etc
te recomiendo leas por aki sobre la mekanika de los helis y repitas la pregunta con mas parametros o descartando partes correctas!!!!
Trex450s:giro logictech 2100+servo digital 3100,servos innolab,palas y paddles carbono,motor scorpion,esc 60A,lipos outrage nrg2200 25c
Realflight
Futaba7ex2.4g
Trex600n:revmax,servos 9452,giro logictech 6100+servo,palas y paddles carbono,os50,escape mp5
